查看: 5416|回复: 12
程序加载到AT91RM9200的外部SDRAM中无法正常运行的问题
发表于 2004-10-1 17:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的AT91RM9200的板子上只用了一片HY57V641620 SDRAM,在ADS的AXD Debugger中可以正确修改SDRAM中
的数据,但是程序加载到该SDRAM(0x20000000)中运行的时候却不正确,无法正常运行,程序是没有问题
的,因为我将程序加载到内部SRAM(0x200000)中运行的时候可以正确运行。我在AXD启动的时候也对该
SDRAM初始化了?难道是初始化的不正确?具体都要初始化那些寄存器?请问这到底是什么原因?
非常着急!非常感谢!
 楼主| 发表于 2004-10-30 20:50:35 | 显示全部楼层
有没有人知道啊,请不吝赐教!
发表于 2004-10-30 23:13:30 | 显示全部楼层
HY57V641620 是16位还是32位的啊?
发表于 2004-11-1 13:04:25 | 显示全部楼层
下载一个稍微大一些的bin文件,大致看看sdram中的数据是不是正确的,我以前遇到过0xHHHH,H000开始和0xHHHH,H200开始的这0x200个数据居然完全重复
发表于 2004-11-1 13:05:03 | 显示全部楼层
16bit的
发表于 2004-11-1 15:51:09 | 显示全部楼层
之用一片16bit的SDRAM,是不是你使用的事THUMB指令啊?ARM指令事32位的!
 楼主| 发表于 2004-11-8 21:30:32 | 显示全部楼层
laobai 我碰到的问题和你一模一样,这是什么原因,你是怎么解决的,非常感谢!
 楼主| 发表于 2004-11-8 21:35:14 | 显示全部楼层
yangtch :SDRAM的线宽好像与ARM指令还是Thumb指令是没有关系的。
 楼主| 发表于 2004-11-9 18:13:25 | 显示全部楼层
非常感谢laobai的回复邮件,我程序中Column Address Number本来就是8,我试了一下如果改为9时,相同的区域会增大一倍,但最小就是8,不能改为7,而且HY57V641620本来也就是8,所以可能是我的硬件有问题。附件中是我的原理图。
18_458_8.pdf
59.98 KB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2007-2-23 12:14:08 | 显示全部楼层
fdfdfdf
GMT+8, 2025-12-26 10:15 , Processed in 0.036474 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
