查看: 4435|回复: 5
请教个基本问题:RC回路,三角波
发表于 2009-3-21 20:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个基本问题。如图所示RC回路,输入为三角波。电容为2微法,电阻R2为10兆(视为开路)。
1、为什么刚开始,输入为-1时,输出为0,这样电容电压不是突变了吗?
2、若R2视为开路,输出与输入不是应该相同吗?为什么仿真结果会有1V的直流之差。
   (我看了输出的频谱,比输入多了0频的1V)
我用1KHz正弦波试过,输入、输出完全相同,说明不是电容上有初始电压。
发表于 2009-3-23 00:13:47 | 显示全部楼层
你把初始条件设置为零 在仿真设置条件时
multisim 通过
发表于 2009-6-25 17:11:55 | 显示全部楼层
原帖由 swxu 于 2009-3-21 20:51 发表
2、若R2视为开路,输出与输入不是应该相同 ...
应该是电容初始值问题,你可以先把VI在0~1MS设置为0,而后再出现3角波,就符合RC原理了
发表于 2009-6-30 13:41:29 | 显示全部楼层
恩,应该是初始值设置问题吧
发表于 2021-3-17 21:05:55 | 显示全部楼层
楼主,最后是初始值的问题吗?
发表于 2021-3-18 08:56:08 | 显示全部楼层
touteng 发表于 2021-3-17 21:05
楼主,最后是初始值的问题吗?
楼主已经退休了,在跟大妈跳广场舞。。
GMT+8, 2025-11-29 04:02 , Processed in 0.025973 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
