查看: 17209|回复: 12
请问怎样在cadence中仿真DAC的SFDR&SNR
发表于 2009-3-20 17:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁做过的吗,谢谢。
发表于 2009-3-20 20:00:23 | 显示全部楼层
Cadence ADE SFDR(3-1)
SFDR 3*Fin to Fin, 看点电压 value10 from time 8.11e-07 to 0.000100811, 取4096点, 主频 1.01MHz
SFDR(3-1)
(value(dB20(dft(VT("/value10") 8.11e-07 0.000100811 4096 "Rectangular" 1 1)) 1010000) - value(dB20(dft(VT("/value10") 8.11e-07 0.000100811 4096 "Rectangular" 1 1)) 3030000))
发表于 2009-3-20 20:01:59 | 显示全部楼层
SNR/SNDR
sandwork 看很快
发表于 2009-3-20 22:46:22 | 显示全部楼层
楼上,为什么我使用spice explorer测试波形的snr=sndr??  好像把noise和thd都计算进去了
发表于 2009-3-21 12:15:53 | 显示全部楼层
SNR=SNDR(SINAD) 代表你電路做得很好阿.. Distoration is small
一般 ENOB 是要以 SNDR 的 DB 來算較嚴謹. 但 anyway by application.
发表于 2009-4-21 23:51:24 | 显示全部楼层
也不是啊!
sndr=(harmonic+noise)/signal    snr=noise/signal
可是使用spice explorer计算出来  snr=sndr 但是 sndr!=1/thd
就是说噪声并没有完全忽略
发表于 2009-6-10 17:06:27 | 显示全部楼层
楼主问的是在cadence中如何仿真,学习。。。
发表于 2011-6-11 18:19:34 | 显示全部楼层
    我用spice explorer 计算也得到snr=sndr?
请问,你最后是怎么解决的,谢谢~~~
发表于 2015-9-11 16:50:51 | 显示全部楼层
回复 2# denverwang
请问value函数 是否只要设置interpolate at的功能,比如你说的1.01e6和3.03e6, 对于 其他如 period , plot/print vs. , display histogram, no. of Histo Bins 要如何设置。 还有就是两个算式相减出来后的图像要怎么看sndr的值呢。 是否基频出来的大小就是snr的大小。
发表于 2015-10-7 15:23:18 | 显示全部楼层
请问,你最后是怎么解决的,谢谢~~~
大大山 发表于 2011-6-11 18:19
    spice explorer 如何使用 fft thd 那 计算  snr  ?
GMT+8, 2025-12-24 17:28 , Processed in 0.021902 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
