查看: 2991|回复: 3
[求助]急问一个问题
发表于 2004-9-15 08:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
s3c2410,使用ADS调试工具,JTAG仿真器,程序不能下到SDRAM中,在CodeWarrior中make通过后,点击RUN后弹出AXD后会不停的loading image,弹出对话框Targe processor would not enter dubug state when requested.之后不停的loading image不能进行正常的调试。
我怀疑是硬件的问题,可还是没找到是什么具体的问题,请各位大虾帮忙,是不是真的是硬件的问题。急救,谢谢!
发表于 2004-9-15 10:57:45 | 显示全部楼层
[求助]急问一个问题
以下是别人写的,其中讲到调试时首先要初始化的一些问题,你是否初始化了SDRAM?
    最近看到很多朋友在设计基于S3C4510B的系统时,碰到了Flash不能正确烧写或擦除的问题,下面根据我的理解对这个问题的作一个说明,以期抛砖引玉:
    不同于其他的ARM处理器(如44B0),S3C4510B的每一个bank的地址都是可以通过重映射改变的,因此,系统的存储器,无论是Flash还是SDRAM,其起始地址都不是固定的,而对Flash的擦除,必须知道它的起始地址,否则就不能正确操作,这就是为什么很多朋友不能正确擦除Flash的原因。
    以一般的系统设计为例,Flash使用2M、4M或8M,16位数据宽度,对应到Flash/ROM/SRAM的Bank0,SDRAM采用两片16位宽度的器件,并联构成32位的SDRAM存储器系统,对应到SDRAM的Bank0,那么,在Flash的内容为空时,当系统上电或复位后,能直接访问到的只有特殊功能寄存器(SFR)对应的Bank(其首地址为0x3FF0000),和Flash/ROM/SRAM的Bank0(其首地址为0x0),而SDRAM此时是访问不到的。
   此时,如果我们想对Flash进行编程或擦除操作,该怎么办呢?
   显然,要对Flash进行编程或擦除操作,必须通过编程完成,而程序此时只能在SDRAM中运行(如果程序不太大,也可放在S3C4510B片内的SRAM中运行。),所以,我们要做的第一步,就是通过配置相应的特殊功能寄存器,将SDRAM映射出来,使其可以被访问到。
   下面是我的一个特殊功能寄存器配置文件,名为:mymap.txt,放在C盘根目录下。
      setmem 0x3ff0000,0xE7ffff90,32
      setmem 0x3ff3010,0x00003002,32
      setmem 0x3ff3014,0x02000060,32
      setmem 0x3ff302c,0x14010380,32
      setmem 0x3ff303c,0xce338360,32
   我使用的硬件是2MB的Flash,16MB的SDRAM。在ADS中打开命令窗口,执行如下命令:
     >obey c:\mymap.txt
   此时,2MB的Flash存储器和16MB的SDRAM已分别映射到地址空间的0x0000,0000~(0x0020,0000-1)和0x0040,0000~(0x0140,0000-1)处。
发表于 2004-9-15 12:23:08 | 显示全部楼层
[求助]急问一个问题
应当是硬件得问题,看看你板子得3.3v,1.8v电压是否正常,复位电平,晶振是否起振,jtag连接正确么?
 楼主| 发表于 2004-9-16 09:19:55 | 显示全部楼层
[求助]急问一个问题
谢谢回帖的大虾,问题已经解决,是硬件的问题,当初选择看门狗的元器件的时候只是注意了器件的型号,没有注意同一种型号还有民用和工用之分,导致供电的电压不同,所以器件购买错误,供电不正常,处理器一直处于reset状态。换上好的器件后一切正常工作。
谢谢大虾!
GMT+8, 2025-11-26 08:55 , Processed in 0.022990 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
