查看: 2749|回复: 1
Synplicity 9.6.1
发表于 2009-3-20 12:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装方法,很简单,下完解压,里面有一个说明。这里也贴一下把:
1. Copy ibfs32.dll to windows\system32
2. Copy synplctyd.lic somewhere
3. Open synplctyd.lic, and replace MAC_ADDR with one of your system's NIC's MAC address. Save.
4. Set environment variable SYNPLCTYD_******_FILE to the location of synplctyd.lic (e.g. c:\windows\synplctyd.lic)
安装完,首次打开要求lic时选择nodelocked的lic就好了,把lic的地址指向你放lic的地方就ok了。
补充:一台机子上可以装多个版本的,只是由于lic在同一个文件中,所以同时间只能启动一个!
有问题,请跟帖,力所能及的回答!
发表于 2009-3-20 13:12:03 | 显示全部楼层
好的很,争抢卧。
GMT+8, 2025-12-20 11:13 , Processed in 0.061815 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
