查看: 10922|回复: 16
吉尔伯特单元构成的混频器输入输出端需要阻抗匹配吗?
发表于 2009-3-19 19:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉尔伯特单元构成模拟乘法器,用作混频器的话,输入输出端需要阻抗匹配吗?
发表于 2009-3-20 23:34:02 | 显示全部楼层
 肯定需要的。
发表于 2009-7-14 21:55:24 | 显示全部楼层
要的
宽带的话匹配就更重要了
发表于 2009-8-17 14:22:13 | 显示全部楼层
如果你是做IC的,在芯片内部,无管脚输出,是不需要做匹配的
发表于 2009-8-17 15:56:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-19 05:50:40 | 显示全部楼层
肯定需要的
发表于 2009-8-22 01:28:26 | 显示全部楼层
要么?不要么?这是个严重的问题
发表于 2009-8-23 16:32:29 | 显示全部楼层
单片集成的?不需要吧。。。
发表于 2009-10-2 02:17:24 | 显示全部楼层
要吧!
发表于 2009-10-13 05:05:06 | 显示全部楼层
9# homonster21
如果是IC内部,频率不高的话,一般都是不需要的,只需要遵循后级输入阻抗远大于前级输出阻抗就可以了。
如果是板级的话,那么就可能需要。
是否需要匹配,判断的依据 互连线的长度 如果与波长的1/10可以比拟的话,就需要考虑匹配
GMT+8, 2025-12-18 15:21 , Processed in 0.026991 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
