查看: 2214|回复: 3
关于ARM调试的问题
发表于 2004-6-17 11:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 执行写入FLASH MEM代码时,显示完成,但当板子复位时,重新读入的数据高8位全错,低8位正常;是否写入到了FLASH MEM,还是一个假象;如果不给板子复位,也不断电,退出调试程序或是重新启动计算机后再重新读入MEM,结果还是没有变化。读入的MEM的值是从哪里读入的。
2 通过JTAG来调试程序,第一步就不能正常执行,始终跳飞了,(JTAG的线没有问题)。是ARM的问题,还是什么?
谢谢
发表于 2004-6-25 08:28:59 | 显示全部楼层
关于ARM调试的问题
不要用IBM R40E笔记本调试JTAG,换台式机看看
发表于 2004-7-29 15:56:13 | 显示全部楼层
关于ARM调试的问题
d
发表于 2005-7-26 11:48:41 | 显示全部楼层
关于ARM调试的问题
问一个很弱的问题:
怎么调试?是在DEBUG中看代码的执行吗?还有似乎PC与板子不连接也可以DEBUG,正常吗?
GMT+8, 2025-12-22 12:29 , Processed in 0.022904 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
