查看: 29853|回复: 64
有人知道cadence的ic610版本里怎么转换数据库么?
发表于 2009-3-17 00:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
望能赐教,好像比较麻烦,否则安装PDK后版图的库打不开,需要把cdb转换成什么OA的数据库,但试了好几次老是提示错误什么的,说cds.lib跟什么一个目录下,不行。还想请教一个问题,安装完ic610后,ADE L仿真里有hspiceD的仿真器,不知道能不能用?我只用过里边的spectre和Ultrasim,可以用,但选择hspiceD后怎么设置都出不来,总是有错误。
发表于 2009-4-28 11:28:48 | 显示全部楼层
运行icfb后在LOG窗口下打开菜单Tools->Conversion Tool Box选择CDB to OpenAccessTranslator在打开的窗口中可以看到path to cds.libfile即原来版本的cds.lib里面包含有工艺库的路径这里把它的路径填入即可然后在选项里面选择要转换的库不需要转换的用箭头移动到左边。最后点击应用即可,这里需要等一段时间,系统转换数据库需要很久,软件界面表面看上去无响应,不要强制关闭。等转换完毕退出exit重新启动软件,则在你的启动目录下会多出几个原来的库,这些都是OA格式的数据库。
发表于 2009-4-28 11:30:54 | 显示全部楼层
注意,这个cds.lib指的是原来的,不能放到现在现在ic610的启动目录下。
发表于 2009-5-6 23:42:13 | 显示全部楼层
我用ic610转换数据的时候动不动就黑屏了,也没有强制关机,别的网页的音乐还是在放的,怎么回事?
是装在ubuntu8.04上面的
发表于 2009-5-7 18:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-14 13:12:02 | 显示全部楼层
agree, better to use redhat 4, not 5 or 3
发表于 2009-5-19 11:16:07 | 显示全部楼层
我用的ubuntu8.10,没有出现过黑屏。cadence里的Hspice我也用不了,设置了很多次,也不知道该怎么弄。。
发表于 2009-6-15 21:26:31 | 显示全部楼层
以前一直为这个问题困惑,前一阵写了一个Python的脚本 用来转换cdb的库到oa
只是添加了一些必要的选项,对电路图的转换来说是足够了,若有需要可以自己改。
建议:
1)新建一个CDB目录用来存放cdb格式的库和cds.lib
2)新建一个OA目录用来 运行cdb2oa.py这个脚本。
3)按脚本提示输入,转换完成后,转换好的库就在OA目录下。
4)将转换好的库cp到你的工作目录即可。
这个小脚本很业余,但能工作,呵呵,见笑了~~
cdb2oa.tar
10 KB, 下载次数: 292 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
cdb转oa的python脚本
 楼主| 发表于 2009-6-16 23:36:53 | 显示全部楼层
现在已经会转换了,进入要导进去库的那个工作目录,打开转换界面后,把路径选为包含要转换的库的cds.lib,再转换就对了。现在知道里边的HspiceD确实不能用,只是不知道能不能在cadence的仿真窗口里能不能调用另外安装的hspice,若能的话怎么调用?
发表于 2009-6-18 13:29:34 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-13 18:45 , Processed in 0.023535 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
