楼主: vikinglan
请教:奇怪的PLL Vctrl纹波
发表于 2010-4-21 15:48:14 | 显示全部楼层
请问你的PLL是在cadence下仿真的吗?一般锁定时间要300个微妙左右,但是我仿真3个微妙,仿真数据就有10多个G了,硬盘就没有空间了,你是如何做到PLL的瞬态仿真的?能把你的proj发一份给我或加我QQ跟我联系吗?请教了!谢谢!
发表于 2010-9-6 22:41:04 | 显示全部楼层
可以加电感电容并联谐振在2w0,形成高阻抗,防止vco输出影响vtrl....或者加电阻电容形成低通滤波器....
发表于 2010-9-8 21:27:20 | 显示全部楼层
请问你的PLL是在cadence下仿真的吗?一般锁定时间要300个微妙左右,但是我仿真3个微妙,仿真数据就有10多个G了,硬盘就没有空间了,你是如何做到PLL的瞬态仿真的?能把你的proj发一份给我或加我QQ跟我联系吗?请教了 ...
mustangyhz 发表于 2010-4-21 15:48
设置仿真器只保存你关心节点的仿真数据,数据量就小很多了,而且由于读写硬盘的次数少了,仿真速度也会提高。
发表于 2010-10-13 20:10:21 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2012-7-30 12:57:37 | 显示全部楼层
回复 7# depend135
    你好,看到你对Vtune纹波的解释我受益匪浅,但是我自己认为可能不是那个原因,我觉得尽管可变电容会变化,但是VCO的两端的差分输出也是同时变化的,所以波峰与波谷的位置还是应该对称的,这样基波成分在Tune上的叠加应近似为0了,只是二次谐波成分可能会叠加到Vtune上,但是这样的2w频率比较高,不会影响杂散指标,因为他影响的杂散在2W处,应该远在带外,但是如果幅度过大的话,可能会影响可变电容的变化,这样就可能会影响频率的变化,这样就会影响相位噪声,但是也是在带外,所以不比关心,我们所关心的是低频的干扰(带内),我有个问题就是带内的杂散大家是怎么分析的,一般鉴相器工作频率在几M以上时参考杂散就可能在带外,对指标影响不大,但是带内还是要有杂散的,怎么样减小呢???
发表于 2012-7-30 12:58:32 | 显示全部楼层
回复 1# vikinglan
发表于 2013-7-13 14:02:23 | 显示全部楼层
感謝經驗分享
发表于 2014-3-31 16:44:57 | 显示全部楼层
这个问题我刚好也遇到了,正好来eetop上找解决方法。我认为,振荡电压就算是完全对称的,由于二个可变电容瞬时的二端电压不一样,可变电容的瞬态电容不一样,这样相对于震荡信号来说阻抗不一样,震荡信号叠加后也不会出现随时间不变的效果,这也就导致了Vctrl上纹波很大。刚做过实验,可变电容越大,瞬态电容差就越大,Vctrl上纹波就越大,且和可变电容成比例增加
发表于 2018-4-8 13:53:39 | 显示全部楼层
楼上说的感觉有理 但是带内的杂散怎么分析呢
发表于 2018-4-8 13:56:05 | 显示全部楼层
回复 16# yuanlk_seu
  大神,你想问的问题有答案了吗
GMT+8, 2025-10-4 07:05 , Processed in 0.016141 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
