查看: 4179|回复: 9
RISE CPU是什么意思? (无内容)
发表于 2004-2-2 10:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-2-2 13:26:55 | 显示全部楼层
写错了吧,应该是RISC
发表于 2004-2-2 15:35:27 | 显示全部楼层
精简指令集
发表于 2004-2-2 15:35:52 | 显示全部楼层
RISC(精简指令集计算机)和CISC(复杂指令集计算机)是当前CPU的两种架构。它们的区别在于不同的CPU设计理念和方法。
    早期的CPU全部是CISC架构,它的设计目的是要用最少的机器语言指令来完成所需的计算任务。比如对于乘法运算,在CISC架构的CPU上,您可能需要这样一条指令:MUL ADDRA, ADDRB就可以将ADDRA和ADDRB中的数相乘并将结果储存在ADDRA中。将ADDRA, ADDRB中的数据读入寄存器,相乘和将结果写回内存的操作全部依赖于CPU中设计的逻辑来实现。这种架构会增加CPU结构的复杂性和对CPU工艺的要求,但对于编译器的开发十分有利。比如上面的例子,C程序中的a*=b就可以直接编译为一条乘法指令。今天只有Intel及其兼容CPU还在使用CISC架构。
    RISC架构要求软件来指定各个操作步骤。上面的例子如果要在RISC架构上实现,将ADDRA, ADDRB中的数据读入寄存器,相乘和将结果写回内存的操作都必须由软件来实现,比如:MOV A, ADDRA; MOV B, ADDRB; MUL A, B; STR ADDRA, A。这种架构可以降低CPU的复杂性以及允许在同样的工艺水平下生产出功能更强大的CPU,但对于编译器的设计有更高的要求。
发表于 2004-2-2 15:38:44 | 显示全部楼层
帮你了解“RISC技术”
  相信大家在日常电脑使用或CPU的广告介绍中时常听到见到“RISC”这个词,什么Pentium Ⅱ/Pro采用先进RISC技术……K6采用RISC86结构,从而……总之大凡稍高档点的中央处理器都称采用RISC技术。
  那么RISC究竟是什么东西呢?(如果你是电脑初学爱好者,并想从事电脑的开发、学习,那你应认真读一读,因为它是计算机技术中一个相当重要的环节)。
  首先,要了解RISC技术就该从计算机的指令谈起,我们都知道计算机的工作就是取指令、执行指令,一条指令一般给出的是操作码和地址码,这是基本的结构。
  然而指令又涉及以下几个问题。首先指令字长有多少位,是定字长还是变字长;其次,操作码结构需几位,位数是定量还是浮动量;再次,地址的结构和寻址方式如何。
  这种种因素使计算机指令产生了“简单指令”和“复杂指令”之分。70年代以前的计算机均用传统的CISC指令结构,即完全采用复杂指令来支持高级语言、应用程序和操作系统。这种PC不但成本高且效率较低,速度受限。
  后来人们发现机器执行的指令中85%左右的都是简单指令,复杂指令甚少,因此开始研制精简指令系统计算机(RISC)。自从Intel的Pentium问世以来(92年末),RISC技术更是得到了广泛的应用,并开始渗透到小、中、大型机领域,可谓发展前景一片光明。
  下面具体谈谈RISC技术。CPU执行运算速度受三个因素的影响(1)程序中指令数I,(2)每条指令执行所用周期数CPI,(3)周期时间T。这三者又有:程序执行时间=I*CPI*T,因此,从这个等式可看出减小其中任一个都可提高CPU的速度,因此RISC技术就从这三方面下手,对I、CPI、T进行优化改良,其措施如下:
  1、采用多级指令流水线结构
  采用流水线技术可使每一时刻都有多条指令重叠执行,以减小CPI的值,使CPU不浪费空周期。实例:Pentium Ⅱ/Pro/Celeron可同时发出执行五条指令,AMD-K6/K6-2可同时发出六条指令。
  2、选取机器中使用频率最高的简单指令及部分复杂指令
  这样可减小时钟周期数量,提高CPU速度,其实质是减小CPI下的值实现。实例:选取运算指令、加载、存储指令和转移指令作主指令集。
  3、采用加载(Load)、存储(Store)结构
  只允许Load和Store指令执行存储器操作,其余指令均对寄存器操作。实例:Amd-K6/K6-2、PⅡ/Celeron/Pro均支持对寄存器的直接操作和重新命名,并大大增加通用寄存器的数量。
  4、延迟加载指令和转移指令
  由于数据从存储器到寄存器存在二者速度差、转移指令要进行入口地址的计算,这使CPU执行速度大大受限,因此,RISC技术为保证流水线高速运行,在它们之间允许加一条不相关的可立即执行的指令,以提高速度。
  实例:主要体现于预测执行、非顺序执行和数据传输等方面,除Intel P54/55C不支持,像K6-2、PⅡ均支持。
  5、采用高速缓存(cache)结构
  为保证指令不间断地传送给CPU运算器,CPU设置了一定大小的Cache以扩展存储器的带宽,满足CPU频繁取指需求,一般有两个独立Cache,分别存放“指令+数据”。
  实例:PⅡ/Celeron:16K+16K,AMD-K6/K6-2为32K+32K,Cyrix MⅡ:64K(实也为2个32K Cache,此作共享Cache),PⅡ还加了L2 Cache,更是大幅提高了CPU速度。
  以上简谈了RISC的精髓,望对计算机爱好者有所帮助,希望你能在通向计算机宝库的大道上迈进一步!
  (转载自硬件传真站)
发表于 2004-3-29 16:57:01 | 显示全部楼层
兄弟找本组成原理看看,什么都解决
最好连系统结构一起看了吧
发表于 2004-3-30 15:34:38 | 显示全部楼层
sparc v8 ,就是基于risc 的cpu, 就是本spec, 可以从网上down到。
不过如果不是去做它的话,从cpu 的外围了解了解就好了,曾花了3个月把它和基于它的rtl code 看得很熟(不包括浮点),可对现在的工作帮助也没有什么.....有多少公司会在硬件上对cpu 开发或改动呢? 最多就是cache接口的部分连接了......
发表于 2005-2-19 19:27:06 | 显示全部楼层
RISE 就是RISE,撤什么RISC呀?
还从这里摆!!!
发表于 2005-2-19 20:59:31 | 显示全部楼层
还真是,一年了才有人发现答非所问,呵呵。
Rise(瑞思)公司,估计是一个设计CPU的公司
发表于 2005-2-19 23:52:31 | 显示全部楼层
哈哈,我是刚发现这个网站,才说的
而且这也要怪那个什么版主瞎说八道
哈哈
GMT+8, 2025-12-20 11:08 , Processed in 0.023405 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
