查看: 2623|回复: 4
请问一个关于电容的问题
发表于 2009-3-13 10:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于随电压变化的电容,电容上的电荷量是否只取决于电容两端的最终电压,而与中间的状态无关
发表于 2009-3-13 12:36:37 | 显示全部楼层
关注!顶起来,别沉了。
发表于 2009-3-13 13:03:12 | 显示全部楼层
不是很明白你的意思,电容的容值是不是固定的,温度是不是一样?一般情况下,电容的容值一般会随温度的变化而变化的!
发表于 2009-3-13 20:22:59 | 显示全部楼层
你要问清什么东西呀,还是要问有关电解的还是无极性?
还是怎样去看有极性的正负极,电容量,电压及用处呀
发表于 2009-3-20 17:07:36 | 显示全部楼层
如果你的电压实在实时变化的,那么电荷量也是变化的,会根据电压电平的高低,进行充放电。
GMT+8, 2025-12-21 09:58 , Processed in 0.016341 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
