楼主: turbine
敬请高手指教,电源噪声问题!
发表于 2009-8-7 17:39:37 | 显示全部楼层
探头的用法对不对?不能用探头带的地线来直接测试,误差很大
发表于 2009-8-8 15:55:18 | 显示全部楼层
应该问题不大,不用加什么CM、DM,还是看看你的电路有问题没,或者是示波器
发表于 2009-8-22 14:56:17 | 显示全部楼层
首先,是否采用了纹波探头来测量纹波?纹波探头的做法到网上找找吧。
其次,检查电源,地线去耦是否干净。这个要看具体电路和layout了。
发表于 2009-9-3 21:44:51 | 显示全部楼层
如果其中用万用表测量,也可能引入噪声。
发表于 2009-9-13 23:46:48 | 显示全部楼层
对噪声问题一直不懂 不明呗 郁闷
发表于 2009-9-19 09:44:07 | 显示全部楼层
楼主没诚意阿呵呵,发个图上来看看阿
发表于 2009-10-26 21:32:26 | 显示全部楼层
首先要排除电源回路的晶体振荡干扰,可以电感串联和电容并联以及降低谐振电容容量来解决;线性电源本身也会造成环路的振荡的条件,带CV后缀的三端容易造成10.5NHz的高频自激,换种三端的品牌能有效排除100dB的强干扰,意想不到吧;还有示波器等相关的设备要接地,至少要共地;另外你的负载是否过轻?还是没有接?接入品质差的三端输入滤波电容?“哪都是”是不是地线上也是噪声啊,那说明你的引线过长/地线有阻抗,或者你的实验“插板式”接触不良,仔细检查
发表于 2009-11-19 20:35:35 | 显示全部楼层
輸出端並個0.1uF的電容試試~
头像被屏蔽
发表于 2009-11-19 21:53:54 | 显示全部楼层
bu zhidao a
发表于 2009-11-19 22:19:48 | 显示全部楼层
10mv已经够小了。
GMT+8, 2025-12-29 02:16 , Processed in 0.018765 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
