查看: 8232|回复: 19
敬请高手指教,电源噪声问题!
发表于 2009-3-12 10:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路板,用的就是普通的三端稳压器,做的电路板上哪都是10MV以上的噪声,
是不是我的示波器有问题,只能到10mv/DIV,
看别人的对0.5MV信号放大,进行微弱信号探测,不知道电源怎么做的这么干净?
我的走线也是按照书上说的方法,地也很注意了。请指教,谢谢!
发表于 2009-3-15 13:02:07 | 显示全部楼层
板子是自己设计的?
发表于 2009-4-19 13:01:08 | 显示全部楼层
加晶体管滤波?
发表于 2009-5-5 17:33:32 | 显示全部楼层
CM mode or DM mode noise? What freq ? What's your SMPS switching freq?
Add CM choke + Y cap to reduce CM mode noise; Add DM inductor/choke + X cap to reduce DM mode noise.
发表于 2009-5-29 17:59:53 | 显示全部楼层
加较大电容,合适电感
发表于 2009-6-1 17:03:02 | 显示全部楼层
那你就换个示波器再看看贝
发表于 2009-6-2 10:14:03 | 显示全部楼层
在三端稳压的输出端串联1个零点几欧姆的小电阻(W数要够用)试试!!!
发表于 2009-6-17 17:22:57 | 显示全部楼层
示波器是不是有问题哦,不够精度
发表于 2009-6-30 13:50:09 | 显示全部楼层
把示波器探针和地接起来看看
再有就是看看是不是旁边有什么干扰源
发表于 2009-7-7 16:28:50 | 显示全部楼层
1、示波器是不是加了20MHz Band limit?如果没有加,你读到的10mV很可能是周围的广播电台的信号。可以用一节电池,驱动两个10k的电阻,串联,然后用示波器去量其中一个电阻两端的波形。这时候在示波器上看到的“噪声”,都不是你的错。如果这都有10mV,那说明测量过程需要改进,不一定是你的板子不好,也不一定是示波器不好。
2、如果上面的简单测试看到的噪声比较小(比10mV小很多),那就需要在板子上找原因了。你用的三端稳压源是线性(LDO)的还是开关电源?“噪声”看起来毫无规律,还是其实可以trigger上看到一些波形的?如果可能,发一个screenshot上来,会更有帮助。还有,你用的稳压器型号,如果方便,也请告诉。
GMT+8, 2025-12-29 00:32 , Processed in 0.025481 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
