查看: 2678|回复: 1
嵌入式联网解决方案
发表于 2009-3-11 12:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
嵌入式联网解决方案
2009-3-9 来源:ZLMCU网
1. 嵌入式联网概述网络和信息技术的发展使得原来以串口、RS232、RS485方式管理的串口设备不再适应信息化的步伐。从串口到网口的转化,从电平级别的串口通信,到以太网甚至Internet方式的网络化级别的通信是必然的趋势。
设备联网管理相对于串口方式有如下的优点:
  • 联网方式灵活性大于串口方式。串口连接是物理上的连接,而网络化是逻辑上的链接。以前每个设备都需要有一根物理上的串口线和PC机连接,此时如果设备非常多,那么PC机的串口就不够用,即使进行串口扩展也是有限的。而对于网络化方式,只要PC机有一根网线接入网络,每台设备也接入网络,那么就可以实现互联。
  • 联网方式具有距离远、便捷性的特点。只要设备联网就可以实现远程控制,可以充分利用现有的Internet带来的便利。目前网线已经遍及住宅区、办公区、工厂等,随处都可以接入网络,这节约了布线的成本。
  • 联网方式可以利用现有的网络协议,例如可以使用Http协议来访问设备,利用IPSec来加密数据,使用TCP协议保证数据发送的准确性,这使得设备的性能大大提高。
  • 设备联网屏蔽了各种设备的差异,统一使用socket标准接口进行通信,方便了不同类型设备的统一化管理。
2. 嵌入式设备联网的一般方法目前绝大部分的有线联网方式都采用以太网IEEE802.1。下面分几种情况:
  • 如果用户不想重新设计原有的串口设备,那么可以使用串口服务器,例如卓岚的NETCOM2000系列产品。串口服务器可以将原有的串口数据透明地转发到网络上。卓岚的串口服务器方案支持虚拟串口,可以在PC端将网络连接重新虚拟为串口,这样用户的软件程序也不需要修改,即从图 1 原用户解决方案 升级为图 2 卓岚联网解决方案 。
[url=][/url]1 原用户解决方案
[url=][/url]2 卓岚联网解决方案
  • 用户需要修改串口设备硬件设计,将以太网功能集成到用户PCB板上。此时又分为两种情况:
    • 用户设备采用高端的ARM系统开发。此时ARM系统上可以直接移植嵌入式Linux、WinCE等嵌入式操作系统,该类操作系统上已经集成了TCP/IP协议栈。所以用户在设备端使用socket编程即可实现和PC的通信。
    • 用户设备采用低端的16位、8位处理器。此时在用户系统上实现TCP/IP有一定难度。因为:
      • TCP/IP协议栈的运行会占用大量CPU时间,低端处理器难以应付,从而会影响用户应用程序的运行。
      • 低端处理器上一般不运行操作系统OS,此时难以在用户程序和TCP/IP协议栈之间进行任务调度。
      • 稳定性是嵌入式TCP/IP协议栈最关键的指标,对于工业应用用户自己实现的TCP/IP协议栈难以达到稳定性要求。
此时可以采用卓岚的ZLSN2000作为联网解决方案
3. 卓岚串口联网解决方案上海卓岚信息科技有限公司,自2003年投入嵌入式联网技术产品研究以来,非常重视核心技术的投入力度,先后完成了 ZLIP 、ZLWeb等核心软件,并获得了国家知识产权局软件版权注册。
优势
卓岚ZLSN2000嵌入式联网模块解决方案的优点是:
  • 稳定性:ZLSN2000可以实现全双工、不间断数据发送功能。即可以在高波特率(例如115200)下,同时进行串口到网口、网口到串口的数据转发,且不需要停顿。此时并不会丢失一个字节。很多其它类似产品在此情况下会出现丢包,甚至断网的情况。
  • 适中价格:卓岚的ZLSN2000解决方案,对于低端系统用户也是适合的。因为低端系统本身成本低,如果选用的嵌入式联网方案成本太高,则会大大增加系统成本。实际上用户如果自己开发嵌入式联网方案,在考虑硬件成本+研发投入的情况下,价格已经接近甚至超过ZLSN2000。
  • 超小体积:ZLSN2000只有4.3mm×2.6mm的大小。
实现步骤
采用卓岚的ZLSN2000系列模块可以快速实现上网,实现步骤是:
  • 在用户PCB板上留出一个10针+9针的双排针插座。用以连接ZLSN2000模块。
  • 19针引脚中提供VCC(5V)、GND、串口TXD、RXD。串口TXD和RXD和用户MCU的串口连接。
  • 19针引脚引出4根引脚用以连接网线。
  • 通过Web或者卓岚的ZLVirCom程序设置好ZLSN2000的网络参数和串口参数。
  • 此后MCU通过串口发送给ZLSN2000的数据,将被透明地发送给目的IP指定的计算机。目的IP计算机发送给ZLSN2000的数据将透明地转发给MCU。
http://www.zlmcu.com/products_serial_server.htm ZL_Embedded_Ethernet_Scheme.pdf (267.77 KB , 下载次数: 9 )
发表于 2009-11-21 01:16:10 | 显示全部楼层
sagagdagagr
GMT+8, 2025-9-30 02:00 , Processed in 0.017164 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
