查看: 3269|回复: 7
4510B串口通讯问题???
发表于 2003-9-24 16:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学ARM,使用芯片4510B,但总不能通讯成功。小弟还处于汇编级,请高手或斑竹能给个参考例子,助我过了串口通讯这一关。
发表于 2003-9-24 20:13:37 | 显示全部楼层
4510B串口通讯问题???
我没有做过4510,我的2410是这个的一个操作过程,看是否对你有帮助。
屏蔽串口中断;
使能I/O口为功能信号(TX,RX);
配置串口时钟源;
串行口数据方式(起始位,停止位,数据位,校验位);
配置波特率;
定义为查询方式或中断方式;
如果为中断方式,开串行口中断;
 楼主| 发表于 2003-9-25 08:37:00 | 显示全部楼层
4510B串口通讯问题???
有相似之处。但4510b好像只有中断和GDMA两种方式。我做了发送实验,使用中断方式,但不知为何,它总不能中断,很生气呀,有用4510b的吗?提供些帮助好吗?
 楼主| 发表于 2003-9-25 12:35:49 | 显示全部楼层
4510B串口通讯问题???
似乎总没人响应。
 楼主| 发表于 2003-9-26 09:40:48 | 显示全部楼层
4510B串口通讯问题???
我将中断屏蔽,现在可以送数了,可是使用中断,它还是没办法进入中断,手册上说要先送一dummy字节,不知何解???
发表于 2003-9-26 09:42:41 | 显示全部楼层
4510B串口通讯问题???
把中断屏蔽之后还怎么进中断啊?
 楼主| 发表于 2003-9-26 09:51:45 | 显示全部楼层
4510B串口通讯问题???
原来中断屏蔽了就可以采用查询方式了,我是不很笨,老是问题出在同一问题上。
发表于 2003-9-26 12:18:47 | 显示全部楼层
4510B串口通讯问题???
解决问题就是资本的积累
GMT+8, 2025-12-29 05:49 , Processed in 0.022800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
