查看: 10191|回复: 2
机载用电设备GJB181A-2003试验
发表于 2009-3-7 09:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压尖峰信号发生器
电压尖峰信号发生器是按照GJB181-86、GJB181A-2003要求进行设计,可应用于电气设备的电压尖峰测试实验。该系统的主要功能是产生电压尖峰信号,它能够在一分钟期间内给被测设备施加100个正负极性交替变化的电压尖峰信号,同时也可单个施加,可对设备的每一种工作方式或性能进行试验。同时本系统具有尖峰峰值电压调节和显示的优点。
主要技术指标
系统供电电压:          单相交流220V/50Hz
尖峰电压范围:          120V~600V
系统阻抗 :             50Ω±10%
输出脉冲个数 :         100个/分钟
单次脉冲输出:          可手动单次输出尖峰电压
外部显示:              开路电压值液晶显示
电压浪涌试验台
电压浪涌试验台按照GJB181-86、GJB181A-2003进行设计,通过计算机控制交、直流电源的高压、正常、低压电源输出,完成用电设备欠压浪涌、过压浪涌、瞬时断电试验,并在试验过程中检测、验证电压波形的浪涌试验台。
主要技术指标
输入电源:  供电电源:220VAC/50HZ/15A;
浪涌辅助电源:
交流:      三相四线80~180V /320~480HZ/1KW;
直流:      18~50V, 200~350V/1KW
浪涌输出电源:  交流:三相四线80~180V /320~480HZ/1KW;
直流:18~50V,200~350V/1KW。
更详细请致电或邮件!13772134158 dbjohn@163.com
发表于 2009-8-21 13:00:24 | 显示全部楼层
Good!!
发表于 2010-4-14 15:10:40 | 显示全部楼层
好资料!
GMT+8, 2025-12-24 19:11 , Processed in 0.014611 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
