查看: 6146|回复: 16
ARM微处理器简介
发表于 2003-9-3 10:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
LBHIDDEN[0]LBHIDDEN[这个贴子最后由yangtch在 2003/09/10 08:26am 第 1 次编辑]
ARM公司是一家提供RISC架构嵌入式系统微处理器的公司,由于它的ARM RISC架构微处理器有着低功耗、高运算效率及高度整合性等特点,使得许多芯片设计公司与芯片制造公司竞相向ARM公司购买ARM RISC架构微处理器的核心,作为自己公司发展的微处理器芯片中的运算核心。ARM公司的32位嵌入式系统微处理器的市场占有率高达76.8%。
ARM RISC架构微处理器系列目前主要分为几个家族产品,分别为ARM 7 Thumb家族、ARM 9 Thumb家族、ARM 10 Thumb家族以及StrongARM家族。
其中ARM 7是低功耗的32位核,最适合应用于低价位和功耗敏感的产品,又分为应用于实时环境的ARM7TDMI、ARM7TDMI-S以及开放平台的ARM720T等。其中ARM7TDMI是目前应用最为广泛的RISC处理器,有以下一些特点:(1)提供0.9MIPS(百万条指令每秒)/MHz的3级指令流水线和冯.诺依曼结构;(2)极低的功耗;(3)嵌入式ICE-RT逻辑提供在片调试支持;(4)含有32位ARM指令集和16位THUMB指令集。ARM720T是将ARM7TDMI与8KB Cache、写缓存和存储管理单元(MMU)集成进一个芯片的通用32位微处理器。
ARM 9系列处理器使用ARM9TDMI处理器核,包括ARM920T、ARM922T、ARM940T 3种类型。在进行程序开发的时候,可以同时采用ARM 32位RISC指令集和16位Thumb指令集作为程序代码的控制指令。另外,它的MMU支持Window CE、Palm OS、Symbian OS、Linux等多种嵌入式操作系统;并且它的MPU支持实时操作系统,包括Vxworks。
ARM 10嵌入式系统微处理器系列是ARM公司针对更强大的多媒体市场及更有效率的即时数据处理等等用途所设计的,包括ARM1020E、ARM1022E以及VFP10。前两个是整数运算的ARM RISC 64位架构的微处理器,数据处理的效率可达390MIPS,VFP10是针对ARM 10 Thumb家族所设计的浮点运算协处理器,可以处理影像数据、数字音频数据以及其他许多的浮点运算应用等等,效率可以达到600MFLOPS。
StrongARM已经被Intel公司取得专用授权,它具有很高的工作效率以及很低的功率消耗等特点。StrongARM包含4种不同的微处理器产品:StrongARM 110、SA1100、SA1110以及SA1111。其中,SA1110是一个为了通信市场以及多功能嵌入式系统所设计的嵌入式微处理器,它采用ARM公司的ARM V4架构设计出来的,具有高速的内存总线,很弹性的记忆控制以及扩展内存的快速储存缓冲区,加上工作电压低,其功耗也跟着降低。SA1110微处理器拥有16K字节的指令快取内存及8K字节的数据快取内存,此外,它还提供了内存总线,用来支持外加的内存相关装置。SA1110还提供了一个外围装置控制模块,用来控制与SA1110微处理器核心相连接的外围装置,该模块包含了串行信号控制、液晶显示器控制器、USB控制器、支持115Kbps以及4Mbps的红外线(IrDA)控制器、支持230Kbps的16550兼容UART,还有支持其它的各种协议控制接口。SA1110微处理器支持32位的数据传输。
除了ARM系列的微处理器外,市场上的嵌入式系统微处理器还有Philips公司的Trimedia TM-1300、德州仪器公司的OMAP架构微处理器、Intel公司的Xscale架构微处理器、MIPS公司的RISC架构微处理器、Hitachi公司的SH系列微处理器、Motorola公司的DragonBall系列、PowerPC系列等微处理器。
发表于 2004-1-18 16:53:22 | 显示全部楼层
ARM微处理器简介
发现还是从头找东西比较好
发表于 2004-1-27 02:52:06 | 显示全部楼层
ARM微处理器简介
Both TI OMAP and Intel Xscale are using ARM cores
发表于 2004-2-1 17:27:33 | 显示全部楼层
ARM微处理器简介
sha
发表于 2004-2-26 08:46:34 | 显示全部楼层
ARM微处理器简介
有多少人用过trimedia呢??
发表于 2004-3-2 13:54:17 | 显示全部楼层
ARM微处理器简介
trimedia是专门针对音频视频处理的dsp,性能还算有口碑。
发表于 2006-8-22 18:29:03 | 显示全部楼层
回复 #1 jackwangjin 的帖子
Intel Xscale已经卖给Marvell了
头像被屏蔽
发表于 2006-8-23 21:10:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-24 19:39:36 | 显示全部楼层
samsung的不错
发表于 2006-8-26 09:18:49 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddd
GMT+8, 2025-12-18 16:55 , Processed in 0.031387 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
