查看: 9634|回复: 11
hspice 2008.3出错,求助
发表于 2009-3-1 17:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
从本站上下的2008.3 for linux就更奇怪了,运行后显示
ic:~/test # hspice hspice.sp
Using: /usr/bin/time -p /home/Synopsys/2008.3/hspice/suse32/hspice hspice.sp
/usr/bin/time: cannot run /home/Synopsys/2008.3/hspice/suse32/hspice: No such file or directory
Command exited with non-zero status 127
real 0.00
user 0.00
sys 0.00
hspice.sp 是我netlist文件。hspice下面根本没有suse32文件,我找到它的位置
ic:/home/Synopsys/2008.3/hspice # find |grep suse32
./bin/tcltk/suse32
./bin/tcltk/suse32/lib
./bin/tcltk/suse32/lib/libtk8.3.so
./bin/tcltk/suse32/lib/libtcl8.3.so
./bin/tcltk/suse32/lib/libtix4.1.8.3.so
./bin/tcltk/suse32/tixwish
做了连接也不行,报其他错误。
用hspice64会报:
ic:~/test # hspice64 hspice.sp
/usr/bin/time: cannot run /home/Synopsys/2008.3/hspice/suse32/hspice64: No such file or directory
real 0.00
user 0.00
sys 0.00
我用的SLES 10SP2 64bit ,以前用2004.9 2005.9都正常。哪位知道怎么回事啊?
 楼主| 发表于 2009-3-2 11:40:53 | 显示全部楼层
顶起来啊
头像被屏蔽
发表于 2009-3-2 13:26:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-3-4 12:28:53 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-25 16:13:57 | 显示全部楼层
lz能讲详细点吗?
  你的Hspice common 和 linux 包都装好了?
 楼主| 发表于 2009-3-26 17:17:18 | 显示全部楼层
都装好了,已经解决,在hspice/下做 ln -s suse32 linux就行了,具体可参见edaboard的高人指点
发表于 2009-3-27 18:57:16 | 显示全部楼层
用的win版没错误
发表于 2009-3-28 07:22:07 | 显示全部楼层
我的2008.03也有问题
 楼主| 发表于 2009-3-28 20:12:45 | 显示全部楼层
看看你报的什么错误,我的是suse企业版10  64bit,所以报找不到suse32,把linux目录做成相应链接就行了,不知道别的系统报什么,同样做会看看吧。那个linux目录好像就是用来改成相应系统名的
发表于 2009-9-14 11:35:35 | 显示全部楼层
正在找这个问题的原因。LZ的解决方法很好用。。谢谢。
GMT+8, 2025-12-14 11:25 , Processed in 0.024469 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
