查看: 30107|回复: 43
Cadence IC 5141安装及环境设置
发表于 2009-2-27 11:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是自己安装时的总结(结合了网络上的各位前辈经验)
一 .安装redhat操作系统,我使用的是linux redhat AS U9版本
二 .Cadence IC5141安装(3张Base + 4张Usr)
     1.使用“root”权限进入linux操作系统;
   2.使用cdrom mount 4张usr光盘的第一张 usr1;
     3.进入/mnt/cdrom即 usr1光盘,在终端中运行usr1光盘中的"setup.sh";
     4.按照提示输入安装路径,我的安装路径/usr/local/cadence;
      终端窗口将出现 Do you want to start softload? [y/n] ,
   输入"y";
   依次选择如下选项:
   (1) Load Available Products
   (1) Local
   (2) Other
   n don't view README file
   (4) Cadence Catalog
   (a) All of the above
  5.USR1安装完成系统会要求mount USR2,此时unmount USR1,放入usr2光盘并mount,以后依次安装USR3,USR4光盘;
  6.以上4张USR安装完毕以后,按照系统提示再mount Base1,Base2,Base3;
  7.安装程序继续直至100%,完成后回到最初的安装界面,输入q最出安装;
三 .导入License和环境变量设置
  1.把license.dat复制到/usr/local/cadence/share/license目录下;
    2.复制/usr/local/cadence/tools/dfII/sample/local到dir/tools/dfII/目录下,并修改cdsinit名为.cdsinit;
    3.配置环境变量,使用vi之类的编辑器编辑cshrc文件;
  4.cshrc文件编辑完成以后,保存到一般权限的用户根目录下,我的是/home/fd,并将cshrc文件重命名为 .cshrc;
   5.Cadence安装完毕.
四 .启动Cadence
    1.退出"root"权限,使用一般用户权限,我的一般权限是fd;
  2.在终端输入csh并回车;
  3.在提示符下键入source .cshrc(注意在.前有空格)回车;
    4.输入“icfb”,Cadence即可启动。
五 .附录(环境变量配置文件 cshrc)
setenv  PATH  {$PATH}:/usr/local/cadence/tools.lnx86/bin
setenv  PATH  {$PATH}:/usr/local/cadence/tools.lnx86/dfII/bin
setenv  PATH  {$PATH}: /usr/local/cadence/tools.lnx86/plot/bin
setenv  CDSDIR  /usr/local/cadence
setenv  CDS_ROOT  /usr/local/cadence
setenv  CDS_INST_DIR  /usr/local/cadence
setenv  CDS_INSTALL_DIR  /usr/local/cadence/tools.lnx86/dfII
setenv  CDS_LIC_FILE  5280@localhost
setenv  CDS_Netlisting_Mode  Analog
setenv  LM_LICENSE_FILE  /usr/local/cadence/share/license/license.dat
六 .Lincense配置
Lincense文件就不公布出来了,拿到License以后只需要修改开始两行,并保存为License.dat文件即可成功.以下为License的头两行:
#SERVER localhost ANY 5280
#DAEMON cdslmd /usr/local/cadence/tools/bin/cdslmd
Over
[ 本帖最后由 yinhebeilan 于 2009-2-27 11:46 编辑 ]
发表于 2009-3-20 18:04:48 | 显示全部楼层
谢谢了
谢谢了,不过如果是.tar.gz的怎么装啊?
发表于 2009-3-20 19:36:25 | 显示全部楼层
晕,先解压缩 gunzip
不懂的话man一下看看
发表于 2009-3-20 20:59:43 | 显示全部楼层
多谢分享你的安装经验,license应该顺便分享一下
头像被屏蔽
发表于 2009-3-20 21:28:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-21 00:38:33 | 显示全部楼层
Excellent
Very detail description
Thans a log
发表于 2009-3-21 00:43:49 | 显示全部楼层
感謝大大地詳細說明, 多謝啦~~
发表于 2009-4-7 19:26:49 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2009-9-28 21:29:54 | 显示全部楼层
dingdingding
发表于 2009-11-18 10:52:59 | 显示全部楼层
Thanks for you sharing!
GMT+8, 2025-12-27 11:09 , Processed in 0.029266 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
