楼主: blue1101
astro里LVS没有报错,calibre LVS 却报错
发表于 2011-3-29 10:09:30 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-29 10:47:40 | 显示全部楼层
xiexie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-29 10:49:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-6 16:49:16 | 显示全部楼层
导出的结果应该是hierarchy的 根据坐标看看这块是不是真的存在open 有时还要修改lvs rule 在里面对calibre做一些设置
发表于 2011-4-20 16:21:47 | 显示全部楼层
学习。。。
发表于 2011-5-17 11:05:17 | 显示全部楼层
提供之前的經驗作為debug的方向參考
1.匯排流 pin name, virtuoso預設為pin[*], astro為pin<*>, 因此會出現port error, 可在stream in的option裡找到"replace <> with []"改正
2.astro的stream out的gds未打 power/gnd pin,請進virtuoso自己加
3.如果你使用v2lvs去dump出netlist, 請注意是否有在netlist裡面include進tf file,
BR,
Allen.
发表于 2011-5-18 11:59:10 | 显示全部楼层
看一下.v网表中是否存在n900和N900,如果同时存在,那就可能出现v2lvs后变成一个名字,然后引起误短接。一般来讲,layout是正确的
发表于 2011-5-24 08:05:23 | 显示全部楼层
haooooooooooooooooooooo
发表于 2011-5-29 17:06:03 | 显示全部楼层
有可能两个东西的规则文件有差别。
GMT+8, 2025-12-21 04:30 , Processed in 0.032126 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
