楼主: gmcycle7
SARADC怎麼著手...
发表于 2009-12-25 22:46:51 | 显示全部楼层
peper很多了,自己慢慢学习吧
发表于 2009-12-29 17:13:55 | 显示全部楼层
the sar control logic is difficult, i am very confused
发表于 2010-4-2 23:21:44 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
发表于 2010-4-4 16:11:49 | 显示全部楼层
版上有个CIC在ADC方面的介绍ppt,可以参考一下。
SARADC的优点是结构简单,功耗低,中高精度,比较容易校正。一般用在移动设备,医疗监控,或者工控设备上。
电路结构上包括sample,DAC,comparator,SAR logic等等。
SPEC上来说,精度范围比较广,3、4bit到16bit的都有。要根据应用环境来选择适当的精度。如果这是你的第一个,那么建议你做10bit左右的。SARADC的速度都不快,几百k的速度一般就够了。
模拟电路方面主要是采样和控制开关,DAC以及comparator,基准buffer等等,会涉及到op的close-loop和open-loop。在此基础上再加入IOS消除comparator的offset,加入校正电路以校正DAC的mismatch等等。
数字电路相对简单,包括SAR logic, clock gen,output buffer等等。ALLEN的书上也有现成的例子。
附件里面有两篇SAR 方面的paper,一般做SAR ADC的designer都会看过的,可以参考一下。
A Self-Calibrating 15 Bit CMOS AD Converter.pdf
885.14 KB, 下载次数: 925 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
High-Resolution AD Conversion in MOS LSI.pdf
1.33 MB, 下载次数: 1015 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-7-20 17:18:13 | 显示全部楼层
SAR的优点在于结构简单,功耗,面积小
主要的SHA,comparator,DAC,logic很多paper都讲到
分辨率中等,速率低的要求时即可用
如12bits,1Msps
规格设计还是得看系统相关参数要求了
发表于 2010-7-29 11:19:16 | 显示全部楼层
A self-calibrating 15 bit CMOS A/D converter
Lee, H.-S.; Hodges, D.A.; Gray, P.R.;
Solid-State Circuits, IEEE Journal of
Volume: 19 , Issue: 6
Publication Year: 1984 , Page(s): 813 - 819
发表于 2010-8-7 17:32:12 | 显示全部楼层
thanks a lot
发表于 2010-8-18 17:24:19 | 显示全部楼层
3x........
发表于 2010-8-21 04:46:22 | 显示全部楼层
SAR adc 也是非常多種,建議多找資料看看。
发表于 2010-8-25 10:57:00 | 显示全部楼层
lee h s
GMT+8, 2025-9-17 17:15 , Processed in 0.021111 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
