查看: 45959|回复: 100
SARADC怎麼著手...
发表于 2009-1-31 12:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:我最近在跟著老師做一個SARADC,但是有點不知道從何處開始下手,板上相關的文件大概都載了。請問作一顆SARADC需要懂些甚麼呢?還有SARADC主要的好處是甚麼?請問她是何用來做一個觸控式面板的ADC嗎?是的話又如何來開一個規格來設計呢?謝謝~~
发表于 2009-1-31 15:41:59 | 显示全部楼层
SAR的优点在于结构简单,功耗,面积小
主要的SHA,comparator,DAC,logic很多paper都讲到
分辨率中等,速率低的要求时即可用
如12bits,1Msps
规格设计还是得看系统相关参数要求了
发表于 2009-2-1 08:39:18 | 显示全部楼层
可能先用simulink建一个模型比较好了
发表于 2009-5-3 10:15:48 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2009-5-4 18:00:59 | 显示全部楼层
comparator要有offset cancellation的, 可以用input/output offset cancellation的架構, 可以都用
发表于 2009-5-6 10:52:48 | 显示全部楼层
請問LZ是NCTU的學生嗎
发表于 2009-7-30 13:59:25 | 显示全部楼层
恩,不错,需要慢慢学习
发表于 2009-9-11 02:43:26 | 显示全部楼层
你可以参考 Digital Electronics, Bignell & Donovan
你可以参考 Digital Electronics, Bignell & Donovan, 4th Edition 这本书~~里面有 SARADC 完整的电路与操作说明~~.
SARADC 的优点就是中高分辨率, 省电, 面积较小, 中速...
缺点就是无法做更高分辨率 (受组件特性影响), 速度无法更快 (几 bits 则需要几个 clock 做运算
适用范围很广, 其实没有一定要用在哪个地方, 若为触控式面板的话, 不需要超高速, 所以选择省电的 ADC 才是王道~~
所以 SARADC 还蛮适合的~~~规格主要就是速度, 分辨率, 操作电压~~等等等~~
不过...假如能用 X-Y Scan 方式来做 Comparator 会更适合, 毕竟没有看过有人再触控式面板上画画~~~
所以只要做一个 Comparator, 逐行扫描是否为 Click 即可~~~(这是我的想法...^^"...)
发表于 2009-9-11 08:25:46 | 显示全部楼层
有博士论文吗?
发表于 2009-10-21 11:20:06 | 显示全部楼层
最好是能有背景介绍和大致原理的,性能方面详细的paper的已经很多了
GMT+8, 2025-9-16 03:21 , Processed in 0.016924 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
