楼主: dreamtu
cpu测试程序如何生成?
发表于 2010-11-1 10:03:30 | 显示全部楼层
回复 1# dreamtu
    这个很简单,看你的CPU的指令时怎么译码的,每条指令对应的机器码是什么,总之把机器码放到ROM里去,用READMEMH也好,自己先做个假的ROM也好,反正是先测试CPU功能嘛。如果你的CPU指令集正好是你手头上的编译器支持的型号,那就更简单了,比如说你是51的CPU,那用KEIL或者伟福,把测试代码编译成机器码,然后放到ROM里去
发表于 2010-11-2 09:15:20 | 显示全部楼层
编译器,可以看看编译过程。
发表于 2010-11-21 19:53:08 | 显示全部楼层
11楼正解!!
发表于 2010-12-4 17:38:23 | 显示全部楼层
最近要做个大作业,设计个RSIC,同样的困惑.书上的原理不难实现.对初学者,难得是如何验证与仿真.书本上的仿真很多是些过于简单的例子,很难参考.
发表于 2010-12-6 18:54:50 | 显示全部楼层
如果指令数目不多的话直接手写机器码,也可用编译器生成你目标指令的二进制代码
发表于 2011-3-19 19:10:00 | 显示全部楼层
一般是自己写,才可能测试完全。或者自己写程序来写也是可以的。
GMT+8, 2025-12-22 01:16 , Processed in 0.013980 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
