查看: 4146|回复: 2
[原创] IO扩展之后的地址怎么计算???
发表于 2004-6-16 17:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在外扩IO控件,用到了地址线A15和A14,如果我将A15、A14分别设置为1、0,那么其余的地址线分别怎么设置呢?是全部为1还是全部为0
我用的是TI的240。
谢谢!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-6-17 08:58:15 | 显示全部楼层
IO扩展之后的地址怎么计算???
版本请帮忙啊!!!
发表于 2004-6-17 09:38:31 | 显示全部楼层
IO扩展之后的地址怎么计算???
你是说你只用到了A15,A14两根线,,其他都没用,,什么?
如果那样的话其他是多少都可以访问到这个空间,,
访问8000和访问8765或者访问bfff或者访问b000效果都是一样的。。
GMT+8, 2025-12-17 18:32 , Processed in 0.023578 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
