楼主: blue1101
set_max_transition,set_max_capacitance,set_max_fanout 一定要设置吗?
发表于 2013-7-27 05:25:01 | 显示全部楼层
可以不设置
发表于 2014-7-23 17:31:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-7-24 09:11:28 | 显示全部楼层
在逻辑综合时可以不设置,但是如果要设置,必须要比逻辑库中的更严格,一般比库中的严格(加紧约束)10%。完成后需要report_constraint -all_violators -verbose 检查是否有设计规则违反。
发表于 2014-8-6 14:20:07 | 显示全部楼层
学习了。设置以后会对时钟有影响。
发表于 2014-10-28 16:10:45 | 显示全部楼层
帖子从2009年到2014年,回答者都是讲个大概
发表于 2014-10-28 22:58:07 | 显示全部楼层
不是必须要设置,一般情况下库里面会有这个约束,但是我们往往为了时序更好,会在sdc里面更加严格的去约束它
发表于 2015-4-13 20:25:03 | 显示全部楼层
回复 21# icfbicfb
版大,我记得是fab对max transition有要求,对max fanout和max cap没有要求;
我的理解是设置max fanout和max cap最终都是为了max  transition,尤其是clock的transition
是这样的吧 版大
发表于 2015-4-14 07:34:02 | 显示全部楼层
Usually, MaxCap & Max trans must be set.
Max Fanout is flexible as long as no maxCap & Max Trans violation was found.
发表于 2015-9-14 16:08:14 | 显示全部楼层
回复 33# trippa
   麻烦问一下,要怎么查看库中的  set_max_fanout  set_max_cap   set_max_strans  的值呢
发表于 2016-5-17 10:04:34 | 显示全部楼层
回复 39# lb_Mvp
用vi编辑器打开.lib文件,文件开头就有一些约束:default_max_transition:3;default_max_fanout:15;等等
就是这些值了。
GMT+8, 2025-9-17 17:31 , Processed in 1.113841 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
