楼主: blue1101
set_max_transition,set_max_capacitance,set_max_fanout 一定要设置吗?
发表于 2010-4-16 18:52:15 | 显示全部楼层
后两个肯定要设的啊,DRC规则
第一个set_max_transition也很重要,
transistion过大可能导致 时延变差,信号翻转时的短路功耗变大。
有什么不对或不足的地方请楼下的补充~~~
发表于 2010-5-27 10:24:49 | 显示全部楼层
都是由厂商提供的工艺参数,必须保证满足,否则无法流片
发表于 2010-5-28 15:53:49 | 显示全部楼层
不设的话是根据你的库里的定义来的,一般第一边compile的时候可以不设 这样他会在关键路径用到比较大的值 即选取比较的大的单元 ,以满足时序;当做第二边compile或更多次compile的时候可以根据关键路径里出现的三个DRC值,来大概的约束,其他书上说应该是有这样一个命令get_attribute 来得到库中单元的属性(但我试了没有获得),为了给布局布线的时候留些余量,一般设为库中值的90%左右。
这是我个人的经验,仅供参考,如有错误指正!
发表于 2010-5-28 15:56:48 | 显示全部楼层
3# jy8312
对,3楼说的没错,最后做的结果,必须满足DRC,小于工艺库的值,否则无法流片!
发表于 2010-5-30 11:55:26 | 显示全部楼层
同意设置
发表于 2010-5-30 17:21:26 | 显示全部楼层
不需要设置,库里面有的。
发表于 2010-11-11 15:13:34 | 显示全部楼层
由厂商提供的工艺参数,适当的设置增大裕量.
发表于 2011-7-15 10:17:49 | 显示全部楼层
DRC不是设计规则的检查吗。比如,布线之间的间距等等
发表于 2011-7-15 12:16:30 | 显示全部楼层
在lib里面会有设置,但是为了得到较好的时序这时不够的,需要自己设定合适的值,.5的我没有经验,自己设置几个试试。
发表于 2011-8-7 15:11:05 | 显示全部楼层
三楼的对
GMT+8, 2025-9-17 09:11 , Processed in 0.016258 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
