查看: 2655|回复: 1
zigbee无线传感器
发表于 2005-12-14 10:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
旭昂公司是专业生产无线传感器网络.无线ZIGBEE模块和开发工具产品,该产品符合IEEE802.15.4协议,采用Zigbee技术。结点由传感器、射频芯片和网关组成,它们之间的通信频率为2.4GHz,可以覆盖10-75米的家庭或办公环境,并且具备低成本、低功耗的特点,两节普通5号干电池可使用六个月到两年,免去了充电或者频繁更换电池的麻烦。各结点间采用ad-hoc的形式自动组成无线网络,每个结点与其临近的结点相互通信,数据传输率可达到250bps。网络容量大,每个网络可以容纳上千个结点。传感器板由各种可以测量不同参数的传感器组成,包括光线、温度、湿度和声音等。射频芯片包含一个数据收发器和一个单片机,支持TinyOS系统。该产品的应用领域包括:1、电力系统、公用事业和运输系统*线路的完整性与监控*运输温度,气体泄漏*运输监控*受保护的安全区域*废水监测设备*网络路由2、建筑和工业自动控制*HVAC控制,办公室的温度、使用情况*楼宇安全,访问控制*地震监控,震动监控*现有控制系统的扩充*离散的与模拟的输入*输入传感器的更广泛选择3、环境、农业和食品质量监督*食品存储与运输*温度、湿度、震动的测量*气象监测*土壤湿度与PH值监测*动物跟踪*户内与户外的解决方案附:Zigbee的主要技术优势: (1) 数据传输速率低:只有10k字节/秒到250k字节/秒,专注于低传输应用。 (2) 功耗低:在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用六个月到两年,免去了充电或者频繁更换电池的麻烦。这也是ZigBee的支持者所一直引以为豪的独特优势。 (3) 成本低:ZigBee数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本。且免收专利费。 (4) 网络容量大:每个ZigBee网络最多可支持255个设备。 (5) 时延短:通常时延都在15毫秒至30毫秒之间。 (6) 安全:ZigBee提供了数据完整性检查和鉴权功能,采用AES-128加密算法。 (7) 有效范围小:有效覆盖范围10~75米之间,具体依据实际发射功率的大小和各种不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。 (8) 工作频段灵活:使用频段为2.4GHz、868MHz(欧洲)及915MHz(美国),均为免执照频段。我公司有多种ZIGBEE产品.欢迎爱好ZIGBEE者前来选购和咨询.联系电话:0755-83942131  传真0755-83170130   联系人邵志金E_mail :sales@ourzigbee.com  网址: http://www.ourzigbee.com
发表于 2013-5-3 17:00:37 | 显示全部楼层
还不错
GMT+8, 2025-12-26 18:38 , Processed in 0.020058 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
