查看: 2081|回复: 0
拼音输入法的I2C字库程序仿真
发表于 2008-12-18 14:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是在http://proteus.814e.com上下载的,
版权是他的
拼音输入法的I2C字库程序仿真
拼音输入法的程序不多,有的是找一些字把它放在程序中,这样的拼音输入法的程序简单,但实用性不高,这样你的单片机都用了几十k,甚至更大,程序的灵活性和速度就大打折扣,而且字还不全,整个汉字库有几百k,这种方法不是很好。在一些随身携带的产品上用输入法,用I2C是比较好的,它体积小,电路简单,用它做汉字库,如此一来,这个输入法就可以找到比较全的字。它的缺点是速度慢。通过这个程序用仿真软件就可以看出来,但这个仿真是慢的离谱了,实际没有这么慢。
左移和右移键让程序的功能大大增强,当相似拼音的汉字很多时,就可以通过它们来找到你所要的字。
选择键和确定来选取汉字。
这样一来程序的代码的很小。实用性大大提高。
程序及仿真下载: 拼音输入法的I2C字库程序仿真.rar            http://proteus.814e.com/
QQ     :317689122
GMT+8, 2025-12-16 23:51 , Processed in 0.029457 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
