楼主: mryzh
sigrity公司的SI/PI仿真工具:SpeedXP_Suite_V7.0
发表于 2011-12-18 15:39:06 | 显示全部楼层
回复 47# mryzh
    大家知道,在无限大空间中求解,向外跑出求解空间的电磁场会一去不复返,
发表于 2011-12-18 15:41:28 | 显示全部楼层
回复 48# mryzh
    可是,电磁仿真时的实际求解空间不可能无限。这就出现了一个问题,向外跑到仿真边界的电磁场该如何处理
发表于 2011-12-18 15:44:33 | 显示全部楼层
回复 50# mryzh
    如果在仿真边界上,我们把这类场强制为0,实际上就相当于在方正边界上认为放置了一个理想的电壁或者磁壁。
发表于 2011-12-18 15:45:44 | 显示全部楼层
回复 51# mryzh
这种情况通常是与实时不符的。。。
发表于 2011-12-18 15:49:18 | 显示全部楼层
回复 53# mryzh
所以这就引申出一个问题:如何处理仿真边界,使得仿真和真实情况吻合
发表于 2011-12-18 15:51:50 | 显示全部楼层
回复 55# mryzh
    那么我们怎么办呢?解决办法当然还是在仿真边界上模拟电磁场的自由传播
发表于 2011-12-18 15:54:06 | 显示全部楼层
回复 57# mryzh
    这话说起来简单,做起来可不那么容易
发表于 2011-12-18 15:57:40 | 显示全部楼层
回复 60# mryzh
    为什么呢?因为如果你设置的不好,就会引起数值反射,进而影响求解精度。特别是对于时域仿真,如果激励源是一个宽带信号,那就更不容易了
发表于 2011-12-18 16:00:46 | 显示全部楼层
回复 63# mryzh
    笔者在90年代末曾经专门研究了FDTD的电磁计算方法,
发表于 2011-12-18 16:03:31 | 显示全部楼层
回复 65# mryzh
    在那之前,计算电磁学无疑例外的采用了频域方法,只是在电脑性能快速提升的情况下,时域方法开始兴起
GMT+8, 2025-12-30 03:24 , Processed in 0.046420 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
