查看: 3186|回复: 5
AHB疑问!
发表于 2008-12-14 19:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
       本人是一新人,最近在看AHB总线,有些疑问想请教各位:
       1, AHB总线的上一个传输的data phase 和下一个传输的address phase 是 overlap的,也就是所谓的二级流水线,这样做的好处是提高AHB的性能,我想问的是AHB能不能吧一个传输的data phase 和 address phase放在同一个周期?这样就不用流水了,同时性能也没有降低,请教了?
       2, 有一个概念不太理解,就是三态总线是什么,他有什么样的特征?
       3. 当AHB总线传输的类型由SEQ转为NON传输的时候,是不是要插入一个IDLE?当master发出IDLE信号的时候,master内部是怎样保证时序上与AHB同步? 比如说,当处理器发生跳转的时候,AHB的传输由SEQ-->NON, 处理器是怎么样处理这种情况的?
发表于 2008-12-15 22:38:59 | 显示全部楼层
1.由于读操作不可能在当前的时钟周期得到数据,因此流水线的设置可以提高AHB的效率。
2.三态:0/1/z,由于有高阻态的存在,因此芯片内部设计应尽可能避免使用。
3.一般情况下,CPU是一个AHB master,AHB的transaction由CPU产生(SEQ/noSEQ等操作),是否插入IDLE由CPU内部设计来定. 仅供参考。
发表于 2008-12-19 07:31:07 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-9 15:47:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-1-11 22:02:19 | 显示全部楼层
支持楼主!顶一个
走自己的路!!凡客卓越卓越红孩子桔色
头像被屏蔽
发表于 2009-1-12 16:56:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-26 05:36 , Processed in 0.026500 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
