查看: 13913|回复: 26
最容易设计四频段FSK无线收发芯片IA4220,IA4320,IA4421
发表于 2005-6-4 10:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
外围无器件,只要一个10M Cystal, 对其精度无特殊要求
产品主要特点:
单片全集成
频段:315, 433, 868, and 915 MHz bands.
高精度锁相环(PLL),
多通道频率捷变功能
调制模式: FSK,支持OOK
传输速率: 0~ 256k bps
发射功率:3dBm(IA4220)、8dBm (IA4221) (2mW、6.5mW)
接收灵敏度: -109 dBm @BER 10-3, BW=67 kHz
自适应天线调谐。(非常重要,生产时无需统调)
SPI接口
支持EEPROM模式
极低的待机电流:0.3uA
接收工作电流:6-10mA
具备低电池检测功能
定时唤醒功能 (1ms-几天)
电压范围: 2.2V to 5.4 V
工作频率为国际通用的ISM频段,采用低发射功率、高接收灵敏度的设计,所以使
用时对周围干扰很小,无需申请许可证,传输距离一般在几十米到2百米。与蓝芽
产品相比,具有成本更低、功耗更低、协议简单、软件开发更简易等特点。
IA 4220 发射 TSOP16
IA 4320 接收 TSOP16
IA 4420 发射接受一体 TSOP16
MSN: besroice@hotmail.com
Email: bescb@163.com
供大家学习参考和讨认,有需求者留下你的email或发EMAIL给我
7_621.rar
1012.51 KB, 下载次数: 235 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2005-7-16 14:52:55 | 显示全部楼层
多谢多谢
发表于 2005-10-26 13:39:09 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-11-2 16:47:16 | 显示全部楼层
高性价比的IA系列无线数传模块
基本参数:
工作频率:315M、433M、868M、915M。
选频范围:310M-320M,2.5K选频步长;430M-440M,2.5K选频步长;860M-880M,5K选频步长;900M-930M,7.5K选频步长。
基带带宽:90/134KHz。
有效辐射功率:~1mW(此指标可适用于任何国家的任何ISM频段的应用)4mW长距型亦可提供少量产品。
接收灵敏度:-109dBm
调制方式:FSK
空中速率:300-19200bps(推荐1200-9600bps,以后会推出56K高速型)
串口速率:19200亦可定制
发射峰值电流:20-25mA(包括MCU),采用时隙发送,不会连续占用频谱资源
接收电流:15-20mA(包括MCU)
待机电流:<1uA
工作电压:2.2-5.4V(由具体模块型号定)
通讯距离:100-150米(注:最大通讯距离与环境、天线形式和通讯速率等均相关,另有长距型(200-300米)模块,已可少量供货,11月下旬可批量供货)。
模块尺寸:20×44mm,另可接受更小的尺寸定制以及无MCU型的模块定制。
可供型号:IA4220T单发、IA4221T长距单发、IA4320R单收、IA4420TR收发一体。
如需更详细的资料及报价请联络:
chunyang_design@163.com
发表于 2005-11-11 23:55:58 | 显示全部楼层
十分感谢。准备学习一下。
发表于 2005-11-16 10:07:29 | 显示全部楼层
不错
发表于 2005-11-26 20:58:02 | 显示全部楼层
长距型IA4221T已可批量供货
发表于 2006-8-8 16:28:51 | 显示全部楼层
謝謝嚕..........
发表于 2006-8-27 11:06:03 | 显示全部楼层
智能天线的原理和实现
发表于 2006-8-28 23:38:55 | 显示全部楼层
偶顶呀顶呀顶
GMT+8, 2025-12-26 01:34 , Processed in 0.032565 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
