查看: 4924|回复: 19
(好书共享)SIGNAL PROCESSING FOR COMMUNICATIONS
发表于 2008-12-11 16:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
1 The wireless channel 1
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Antenna array receiver model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Physical channel properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4 Signal modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.5 Data model for signal processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.6 Applications of space-time processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2 Linear algebra background 39
2.1 De nitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2 The QR factorization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.3 The singular value decomposition (SVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.4 Pseudo-inverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.5 The eigenvalue problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3 Spatial processing techniques 51
3.1 Deterministic approach to Matched and Wiener lters . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.2 Stochastic approach to Matched and Wiener lters . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.3 Other interpretations of Matched Filtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.4 Prewhitening lter structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.5 Eigenvalue analysis of Rx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
ET4 147 (2005): Signal Processing for Communications
vi
3.6 Beamforming and direction estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.7 Applications to temporal matched ltering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4 Adaptive ltering 83
4.1 Wiener ltering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.2 Steepest gradient descent algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.3 The LMS algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.4 Analysis of the LMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.5 Normalized LMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.6 The RLS algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.7 Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5 The ESPRIT algorithm 107
5.1 Direction estimation using the ESPRIT algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.2 Delay estimation using ESPRIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
5.3 Frequency estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6 The Constant Modulus Algorithm 123
6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
6.2 The Constant Modulus Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
6.3 The CM Array . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Glossary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
main_leus.pdf
1.64 MB, 下载次数: 115 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2008-12-11 20:26:51 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2008-12-12 07:49:38 | 显示全部楼层
好书,阵列信号处理讲得很透彻,值得一看,谢谢楼主共享!
发表于 2008-12-12 09:09:55 | 显示全部楼层
thanks for share
发表于 2008-12-12 10:20:42 | 显示全部楼层
还不错,谢谢
发表于 2008-12-12 16:33:23 | 显示全部楼层
先支持一下
发表于 2008-12-12 23:59:52 | 显示全部楼层
1
发表于 2009-1-28 22:46:18 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2009-2-6 21:17:44 | 显示全部楼层
收下了,多谢
发表于 2009-3-11 10:42:46 | 显示全部楼层
a great book.thank you.
GMT+8, 2025-12-14 07:31 , Processed in 0.024639 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
