查看: 5581|回复: 4
两个阻抗为100欧姆的超5类双绞线并在一起,阻抗是多少?
发表于 2004-12-28 21:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
并法:原来一对双绞线现在做一路来用!即原来四对当现在的2对用!
发表于 2004-12-29 11:30:51 | 显示全部楼层
传输线的特征阻抗
    从电池的角度来看,一旦设计工程师将电池的引线连入传输线的前端,就总有一个常量值的电流从电池中流出,并且保持电压信号的稳定不变。也许有人会问,是什么样的电子元器件具有这样的行为?加入恒定不变的电压信号时会维持恒定不变的电流值,当然是电阻。
而对电池来说,信号沿传输线向前传播时,每隔10ps时间间隔,会新增加0.06英寸的传输线段被充电至1V,从电池中获得的新增加的电荷确保从电池中维持一个稳定的电流,从电池吸收恒定的电流,传输线就等同于一个电阻,并且阻值恒定。我们称之为传输线的浪涌阻抗。
同样,当信号沿传输线向前传播时,每传播一定的距离,信号会不断地探查信号线的电环境,并且试图确定信号进一步向前传播时的阻抗。一旦信号已经加入到传输线上并且沿传输线向前传播,信号本身就一直在考查到底需要多大的电流来充电10ps 时间间隔内所传播的传输线长度,并保持将这一部分的传输线段充电到1V。这正是我们要分析的瞬间阻抗值。
    从电池本身的角度来看,如果信号以恒定的速度沿传输线方向传播,而且假定传输线具有一致的横断面,那么信号每传播一个固定的长度(比如10ps时间间隔内信号传播的距离),那么需要从电池中获取同等数量的电荷来确保将这一段传输线充电到同样的信号电压。信号每传播一个固定的距离,都会从电池获取同样的电流,并且保持信号电压一致,在信号传播过程中,传输线上各处的瞬间阻抗都是一致的。
    信号沿传输线传播过程当中,如果传输线上各处具有一致的信号传播速度,并且单位长度上的电容也一样,那么信号在传播过程中总是看到完全一致的瞬间阻抗。由于在整个传输线上阻抗维持恒定不变,我们给出一个特定的名称,来表示特定的传输线的这种特征或者是特性,称之为该传输线的特征阻抗。特征阻抗是指信号沿传输线传播时,信号看到的瞬间阻抗的值。如果信号沿传输线在传播的过程当中,任何时候信号看到的特征阻抗都保持一致的话,那么这样的传输线就称为受控阻抗的传输线。
 楼主| 发表于 2004-12-29 12:46:20 | 显示全部楼层
一对当一路用,,,那么在10ps里需要的电荷翻倍,同时也以为这电流翻倍,那么阻抗特性减半?对吗?
 楼主| 发表于 2004-12-29 12:57:32 | 显示全部楼层
还问,如果传输线中,阻抗是不一致的,比如某处高些,,,那么这根传输线的阻抗怎么算?是不是算传输线中最大的阻抗为这个线的传输阻抗?
发表于 2012-11-27 15:23:44 | 显示全部楼层
特征阻抗不变,直流阻抗减半
GMT+8, 2025-12-19 02:27 , Processed in 0.018940 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
