查看: 5084|回复: 4
[分享]交換式乙太網路(Switched Ethernet)簡介
发表于 2004-11-30 14:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
Ethernet 是一種分享式(Shared)的網路技術,因為是分享,因此同一時間,僅能有一個裝置傳送資料,其他裝置則負責收聽,並且決定是否要接收資料。若網路上的裝置要傳送資料,裝置必須先監聽網路線上是否有資料傳遞,若沒有,裝置便把資料往網路線上丟,然而由於資料傳遞有延遲問題,可能導致兩個裝置同時監聽到網路上並沒有資料傳遞,因此同時把資料丟上網路,碰撞(Collision)於是發生,當網路區段上的裝置越來越多,每一個裝置分享到網路使用時間也就越來越少,碰撞發生的機率也就越來越高。要解決這樣網路瓶頸,最簡單的方法就是把網路切割成幾個節區(Segments),每一個節區其實就是封包(Packet)碰撞(Collision)有效的區域,然而兩個不同節區,還是有交換資料的必要,因此橋接器(Bridge)便因應而生。簡單的說橋接器便是交換器裝置的雛型,而交換器裝置就像是 Multi-Port-Bridge,它屬於 OSI七層當中的 MAC(Media Access Control)層,也就是用切割網路節區方法,來解決日漸壅塞的網路瓶頸,用交換器所切割出的網路可說是一個Collision Domain多個Collision Domain可以同時作資料傳輸工作而不會互相影響,網路效能因此獲得提昇。
為什麼要使用交換式乙太網路
在網路升級方案中,交換式乙太網路是一個不錯的選擇,因為交換式乙太網路對現有網路架構影響變動最少。它不像高速乙太網路(Fast Ethernet)的解決方案,必須更新線材、網路卡、集線器 …,交換式乙太網路使用同樣的配線(Wiring),同樣的網路卡,以略為增加的花費 -- 交換式乙太網路集線器,即可有效改善網路效能,況且目前高速交換式乙太網路集線器已非常普遍,並且提供了自動偵測 (Auto-Sensing)功能。
網路管理更加容易 -- 透過 VLAN(Virtual LAN)的支援,管理者不必拘泥實質上(Physical)網路的連接方式,而以邏輯方式(Logical)集合網路裝置,例如以 Port 或以 MAC Address 甚至 IP Address 來組成工作群組,如此一來,人員異動,網路架構改變所需要的努力,將可以減少到最低。
基本上,交換式乙太網路具有低延遲(Latency)時間、切割網路區段(Segments)等功能,可以對特定使者或伺服器等設備提供專屬(Dedicated)之頻寬,有效而很彈性地增進網路的效能。
交換式乙太網路特性
全雙工:傳統分享式 Ethernet 使用兩對絞線,一對用來傳遞資料,另一對則用來監聽網路上是否有資料傳遞;至於交換式乙太網路對網路裝置來說是屬於獨佔,因此兩對絞線,一對用來傳遞資料,另一對則用來接收資料,可以同時進行,不會產生碰撞,因而網路頻寬加倍,這就是全雙工。
流量控制(Flow Control):不同速度與目的之網路傳輸可能會產生傳輸壅塞與超載的情形,例如連接於交換式集線器的不同速度的網路設備10Mbps與100Mbps,10Mbps勢必無法應付100Mbps的資料傳送,因而必須有一套管制機制。在半雙工的流量控制方式是利用製造假碰撞或傳輸偵測(Carrier Sense)機制讓傳送端以為傳輸埠正在忙碌中而停止傳送資料;至於全雙工的流量控制方式,由於傳送接收各自屬於專屬通道,因而無法製造假碰撞或作載波偵測,它是使用 IEEE802.3x 標準來作為流量控制,也就是交換器會送出一個暫停(PAUSE)的訊框讓傳送端暫停資料傳輸。
MAC Address Table:由於交換式乙太網路在作封包傳遞時並不須要對所有連接埠作廣播,而是要將封包送往適當的裝置位址,此一位址就是所謂的 MAC(Media Access Control)Address;要知道那些 MAC Address 是位於那個 Port,這就要透過 MAC Address Table 的記錄,封包也得以送到正確目的地;MAC address Table 從電源開啟即開始收集,電源關閉則 Table 自然消失。
資料處理方式:Store-and-Forward Ethernet是以封包方式來傳遞資料,封包長度可以從64位元組到1518位元組,最前面12位元組指出來源(Source)與目的(Destionation) MAC 位址,最後面4 bytes則是FCS介以核對封包的正確性;store-and-forward會接收整個封包並置於資料緩衝區,再核對其封包的正確性,若封包有誤則整個封包將被拋棄,如此一來可以保持封包的正確性,但相對地將造成較長的延遲時間(Latency)。 Cut-Through 只偵測最前面封包的目的位址,便把封包往目的位址傳送,如此可縮短延遲時間,但是錯誤封包也跟著傳遞過去,未加以檢核。Modified cut-Througt 或者稱為Fragment Free 則是僅接收封包前面64Byte之後開始處理封包,因為大部分封包的正確性從前面64Byte即可正確決定,因而兼顧封包傳遞的速度與正確性。
什麼時候用交換器
一般而言網路交通流量,與客戶使用的資料型態、尖峰流量、使用者數目有關,
若使用在網路上使用大量圖形影像,或者使用者達到某一數量足以影響網路交通
時,適時使用交換器將可以有效改善網路效率。視訊會議也可透過交換器獲得重
大改善,因為交換器專屬式的網路環境,能提供視訊會議須要的即時(Real
Time)大量網路交通,如此才能避免畫面停頓現象。當網路流量增加到無法忍受
時,而企業網路架構又不允許作重大改變,更無法忍受一星期甚至一天的網路停
擺,此時何不考慮交換器,如此對現有網路影響最小,管理也最容易。
應用實例
使用單位的網路環境是高速乙太網路所組成,由於擴充上的需求必須要在現有環境
增加連接埠,且新增使用者分屬於不同樓層,礙於IEEE802.3u 規格限制,集線器與集線器之間串聯距離不可以超過5公尺,此時可以加入交換式集線器作為主幹裝置,下層再串接高速集線器及伺服器,如此即可突破高速乙太網路的距離限制,且有效提昇效能。
发表于 2004-12-1 19:36:00 | 显示全部楼层
好文章!写得好!
发表于 2005-4-16 10:32:21 | 显示全部楼层
good done
发表于 2009-11-14 13:29:40 | 显示全部楼层
thanks al ot~~
发表于 2010-12-4 22:06:43 | 显示全部楼层
very good !
GMT+8, 2025-12-29 10:37 , Processed in 0.022299 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
