查看: 67771|回复: 123
MMSIM在IC5141下到底有没有必要安装?
发表于 2008-12-3 17:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道IC610没有Spectre,IC5141已经集成了,既然如此,为何我们还要找MMSIM,到底它好在哪里,谁能给提供一个准确的答案。
发表于 2008-12-3 21:52:05 | 显示全部楼层
ic5141中的Spectre的版本比MMSIM61的要低一些,所以……
 楼主| 发表于 2008-12-4 09:32:59 | 显示全部楼层
低了有什么坏处!跟仿真速度和精度有关系么?
发表于 2008-12-4 20:31:23 | 显示全部楼层
MMSIM应该是与IC610搭配使用的吧。
发表于 2008-12-4 20:37:58 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-5 13:34:07 | 显示全部楼层
mmsim is a combine of simulate tools, mainly contain spectre, ultrasim and AMS. mmsim is more convenience in ic top-level mix-signal simulation.
发表于 2008-12-10 23:43:36 | 显示全部楼层
原来是这么回事啊
发表于 2009-1-6 17:03:59 | 显示全部楼层
原帖由 vootoo 于 2008-12-5 13:34 发表
我的看法不太一样,MMSim其实就包含UltraSim和Spectre,前者说白了就是个fast spice,类似hsim,starsim。后者相当于精度较高的hspice。IC610之后spectre不再更新,因此需要安装MMSim。AMS其实是包含在IUS里面的,不是在MMSim里面。
至于Mixed-Signal,当然还是Hsim+NC或者Hsim+VCS。
发表于 2009-2-16 20:08:05 | 显示全部楼层
原帖由 romario_zhao 于 2009-1-6 17:03 发表
我的看法不太一样,MMSim其实就包含UltraSim和Spectre,前者说白了就是个fast spice,类似hsim,starsim。后者相当于精度较高的hspice。IC610之后spectre不再更新,因此需要 ...
赞专业。也就是说IC541自带了spectre所以没有必要安装mmsim了?
发表于 2009-3-12 14:47:18 | 显示全部楼层
mmsim 是610 把仿真独立出来 没它 610 不能仿真
5141 则不需要
我装过是这样
不知道对不对
GMT+8, 2025-12-25 02:16 , Processed in 0.023315 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
