查看: 48237|回复: 44
为什么是PTAT电流源?
发表于 2008-12-2 09:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
而不是与温度无关的电流源?
发表于 2008-12-2 10:22:15 | 显示全部楼层
因为只有正负电压才相抵消啊?
 楼主| 发表于 2008-12-2 10:29:03 | 显示全部楼层
不是带隙里
就是一般的偏置中
为什么用PTAT电流呢?
而不去做一个与温度无关的电流源。。。。
发表于 2008-12-2 12:18:53 | 显示全部楼层
My experience is: because circuit performances worsen when temperature goes up, and thus designers prefer higher bias current in high-temperature environment to maintain roughly the same performances such as open-loop gain, hysteresis...etc. Of course you can design a temp-independent current by summing a PTAT and an inverse-PTAT current sources.
发表于 2008-12-2 19:32:08 | 显示全部楼层
proportinal to absolute temperature.
与温度成正比的电流,看razavi的bandgap一章。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-12-3 10:51:08 | 显示全部楼层
Razavi书上讲得很清楚啊。
发表于 2008-12-3 13:22:19 | 显示全部楼层
很多模块都需要一个PTAT电流去补偿另一个IPTAT电流,比如VGA里
发表于 2008-12-3 13:53:19 | 显示全部楼层
一般情况下,不需要基准电流源吧,除非是对电流要求高的啊
发表于 2008-12-3 14:25:55 | 显示全部楼层
原帖由 waliley78751 于 2008-12-2 12:18 发表
My experience is: because circuit performances worsen when temperature goes up, and thus designers prefer higher bias current in high-temperature environment to maintain roughly the same performances  ...
这个说得有道理。
 楼主| 发表于 2008-12-3 14:54:39 | 显示全部楼层
谢谢!
不过我觉得比较牵强
温度上升 电路的性能是变好还是变坏?
   温度升高,迁移率增大,我觉得性能还会变好啊!~
GMT+8, 2025-9-16 05:30 , Processed in 0.021150 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
