楼主: jiayansi
【原创】EMC,信号完整性,电源完整性仿真期刊连载
发表于 2008-12-5 17:03:19 | 显示全部楼层
好东西,看看先
发表于 2008-12-13 13:02:01 | 显示全部楼层
zhende you yongma?
仿真真的有用吗?
发表于 2008-12-13 13:03:29 | 显示全部楼层
电源完整性仿真
电源完整性是如何仿真的?
发表于 2008-12-13 13:04:52 | 显示全部楼层
问个问题
电源完整性是否也是信号完整性的一种?
 楼主| 发表于 2008-12-13 22:39:14 | 显示全部楼层
随着模型,EDA软件的不断更新改进,仿真的精度已经不断提高,可以与测试很好的拟合,他的作用是在设计阶段,评估信号,电源的质量,提前解决潜在的问题,因此仿真的作用会越来越重要。
       电源完整性仿真主要是对电源进行谐振仿真和阻抗曲线仿真等,使用的软件有SI WAVE,SQ PI等等。通过仿真分析,来评估电源设计质量是否满足器件要求,设计是否合理或者遇到电源纹波过大等问题时,通过仿真分析来找到原因,最终定位解决问题。
      信号完整性有广义及侠义概念之分,广义概念可以把电源完整性规到信号完整性之中。目前电源完整性仿真是业界的一个热点,如果电源质量比较差,纹波很大,SSN问题突出,这些噪声必然会叠加到信号上去,导致噪声余量低,串扰严重等等问题,因此只做反射,串扰,时序仿真,而不管电源质量的做法是不合理的,他们是一个共同体,相互影响,相互制约,都需要关注。
发表于 2008-12-13 23:56:45 | 显示全部楼层
up up up!!!
发表于 2008-12-25 19:14:17 | 显示全部楼层
Thank you very much!!
发表于 2008-12-25 19:48:52 | 显示全部楼层
好象还行
发表于 2008-12-25 20:00:06 | 显示全部楼层
HyperLynx 8.0
Thanks forever.
发表于 2008-12-26 06:59:16 | 显示全部楼层
good article
GMT+8, 2025-12-26 00:05 , Processed in 0.017710 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
