查看: 10324|回复: 15
charge pump里面管子size大小选择的讲究
发表于 2008-11-28 14:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用charge pump,将1.5V~3.6V的电源pump成12V的Vout。
如果是采用全PMOS结构,那PMOS尺寸的选择和pump电容的选择有何折衷?不考虑负载电流。
因为假设pump电容为1pF,那么管子尺寸越小,则寄生电容越小,按理效率越高。
若管子尺寸大,则寄生电容大,但是driving 能力强。
仿真的结果是,管子尺寸由小到大,Vout会先变小后又变大再变小。
不知从理论上怎么推导呢?
发表于 2008-12-7 14:16:36 | 显示全部楼层
dickson charge pump?
发表于 2008-12-20 13:32:04 | 显示全部楼层
这个东西不错啊,值得一看
发表于 2008-12-23 10:05:58 | 显示全部楼层
管子尺寸太小的话,导通电阻不能忽略。
发表于 2009-1-13 03:13:52 | 显示全部楼层
Generally speaking, larger size of power mos being switch, the overall Ron would be smaller.
That is to say, more charges would be pumped to output.
发表于 2009-6-27 20:15:37 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2010-11-11 17:29:04 | 显示全部楼层
Charge Pump:An Overview
发表于 2010-11-12 11:27:09 | 显示全部楼层
最近也在搞,学习学习
发表于 2014-4-8 21:37:47 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2014-4-12 11:33:15 | 显示全部楼层
其实简单来讲是Gate drive loss与Conduction loss的trade-off
1. 如果管子体积越大Ron越小,Conduction loss越小。所以要保持switch的管子大一些减少Ron
2. 如果体积太大,Cgs太高导致gate drive loss提高,减少效率,所以管子不能太大
一般我都会sweep管子的体积,得到size vs efficiency的图表后选择最高efficiency的那个size
GMT+8, 2025-12-29 22:14 , Processed in 0.023563 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
