查看: 6282|回复: 11
banggap trimming method?
发表于 2008-11-21 10:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾们,有没有谁见过bandgap中采用在bjt的发射极灌电流的方法来做trimming的呀?有的话请共享这方面的资料,在此先谢过了!!!
发表于 2008-11-23 20:55:12 | 显示全部楼层
trim 是调电阻比值,获得比较好的性能,,,调bjt???
发表于 2008-11-24 13:38:29 | 显示全部楼层
trimming 一般不会去动前面的三极管部分吧,这样影响温度系数;我一般在ref后面加一级buffer加trimming。
发表于 2008-11-24 14:12:39 | 显示全部楼层
好像不怎么常见
 楼主| 发表于 2008-11-25 11:43:46 | 显示全部楼层
我见过的也是通过trimming电阻的来调节输出电压的,但是这种方法不能调节温度系数,据说向bjt灌电流的这种trimming方法可以实现对温度系数的trimming.但是我不明白具体怎么实现的,原理不是很明白!
发表于 2008-11-27 01:18:02 | 显示全部楼层
為什麼需要trimming? 你要求的精度很高嗎? <10mV?
 楼主| 发表于 2008-12-1 15:49:17 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-1 22:06:34 | 显示全部楼层
有的,通过注入电流调节二阶温度曲率
楼主可以查查美国专利,记得有
发表于 2009-3-2 11:32:57 | 显示全部楼层
以后要做BANDGAP,先学习一下
发表于 2011-1-11 18:14:45 | 显示全部楼层
回复 9# eexygtemp
    Ding
GMT+8, 2025-12-30 11:35 , Processed in 0.021190 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
