查看: 10284|回复: 7
求助!!用spectre仿真的问题
发表于 2008-11-20 18:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用spectre仿一个反相器,出现下面的错误.
Error found by spectre during hierarchy flattening.
     V1: Waveform type must be specified if any wavrform parameters are given.
spectre terminated prematurely due to fatal error.
为什么出现这种情况,希望高手解答!!!!谢谢
发表于 2008-11-20 20:14:00 | 显示全部楼层
QQ站
顶起,楼主的文章很精彩,我喜欢。
今天改了QQ资料,又找了一个QQ空间播放器代码来装我的QQ空间日志
发表于 2008-11-20 23:42:03 | 显示全部楼层
感谢楼主啊
发表于 2008-11-24 15:01:57 | 显示全部楼层
V1没有定义吧
发表于 2008-11-25 09:03:02 | 显示全部楼层
楼主能提供个仿真电路图么?
好像就像楼上所说的输入信号定义有问题,是pulse,pwl,sin还是dc?
发表于 2010-12-3 11:53:46 | 显示全部楼层
关键是环境变量设定要对,在.cshrc下添上 setenv CDS_Netlisting_Mode Analog
让我来详细解答吧!
从新启动cadence,然后刷新一下电路(方法是删一个线网,或者原件,然后check&save),然后就能用了,我觉得错误和netlist有关。
如果不设置为模拟环境,是使用不了vpulse的。
还有一种办法,直接用analogLib下的vsource这个是通用的,我已经测试过了100%能用,这个是不需要在模拟环境下的!
检查是否在模拟环境下的方法是在ciw下输入 getShellEnvVar("CDS_Netlisting_Mode") 如果显示analog就对了,否则显示nil
发表于 2011-5-12 16:06:06 | 显示全部楼层
回复 6# masicool
   非常感谢你的解答,用vsource代替vpulse没有问题。我的疑问是,环境变量里的设置没有问题,确实是Analog,为什么vpulse还是不能用呢?有没有别的解答?
发表于 2011-5-12 16:14:00 | 显示全部楼层
没有定义波形文件类型吧
GMT+8, 2025-12-29 04:42 , Processed in 0.021740 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
