楼主: elec_zxm
debussy linux crack problem
发表于 2010-5-18 10:57:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-5-26 09:43:44 | 显示全部楼层
真是好东西啊,多谢啦
发表于 2010-7-13 14:49:47 | 显示全部楼层
thx for sharing!!!
发表于 2010-12-9 00:00:18 | 显示全部楼层
高人啊。
学习啦。
发表于 2010-12-9 00:34:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-9 07:05:43 | 显示全部楼层
感谢分享,喜欢这样的破解方法。一定试试
发表于 2011-3-18 20:22:31 | 显示全部楼层
不清楚。。。
发表于 2011-3-19 09:25:20 | 显示全部楼层
nice techniques
发表于 2012-6-19 13:50:39 | 显示全部楼层
哈哈,人才啊,终于搞定了!!!
再补充一段:
想根据gdb的反汇编来修改一个内核模块的汇编,没发现上面方便的工具,就直接用二进制编辑器来改了一下,还好是个简单的整型参数,该起来还比较简单。下面是用到的命令。
1.  这两个命令都可以以十六进制打印输出 二进制文件内容。可以指定偏移和打印格式等
hexdump  xxd
2。   Vim 可以用来查看和编辑二进制文件
vim -b egenea-base.ko   加上-b参数,以二进制打开
然后输入命令  :%!xxd -g 1  切换到十六进制模式显示
0000000: 7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .ELF............
0000010: 01 00 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000020: 2c a7 03 00 00 00 00 00 34 00 00 00 00 00 28 00  ,.......4.....(.
0000030: 10 00 0d 00 55 89 e5 51 51 8b 45 08 85 c0 74 11  ....U..QQ.E...t.
0000040: 52 52 50 a1 00 00 00 00 50 e8 fc ff ff ff 83 c4  RRP.....P.......
0000050: 10 89 ec 5d c3 8d 76 00 55 89 e5 50 50 b8 01 00  ...]..v.U..PP...
0000060: 00 00 8b 55 08 39 d0 73 09 8d 76 00 01 c0 39 d0  ...U.9.s..v...9.
0000070: 72 fa 8b 55 04 51 52 50 a1 00 00 00 00 50 e8 fc  r..U.QRP.....P..
0000080: ff ff ff 89 ec 5d c3 90 55 89 e5 50 50 b8 01 00  .....]..U..PP...
0000090: 00 00 8b 55 08 39 d0 73 09 8d 76 00 01 c0 39 d0  ...U.9.s..v...9.
00000a0: 72 fa 8b 4d 04 8b 55 10 51 52 50 a1 00 00 00 00  r..M..U.QRP.....
00000b0: 50 e8 fc ff ff ff 89 ec 5d c3 89 f6 55 89 e5 57  P.......]...U..W
00000c0: 56 53 81 ec 8c 00 00 00 8b 5d 1c 8b 45 10 85 db  VS.......]..E...
00000d0: 75 7e 85 c0 75 71 50 8b 45 04 50 a1 00 00 00 00  u~..uqP.E.P.....
00000e0: 68 8c 00 00 00 50 e8 fc ff ff ff 83 c4 10 89 c2  h....P.........
然后就可以像修改文本文件一样修改16进制的字符,可以 用 / 查找指定的偏移等等。修改右边的ascii字符应该无效。
修改完成后再执行   ;%!xxd -r  切换会二进制模式,然后再 :wq 保存退出就可以了。在这vim里面这样编辑还是很方便的,注意一定要;%!xxd -r切换回来之后在保存才行。
3.  linux 上面也有十六进制编辑的GUI工具
jeex (http://www.hds619.net/jeex.php)
ghex
bless  (Bless is a Hex Editor for Gtk#    http://home.gna.org/bless/)
UltraEdit
试过bless要比ghex好用,用bless应该可以满足大部分要求了吧。在ubuntu的软件中心中都可以的到。
4.  比较两个二进制文件,可以使用vimdiff。
vimdiff应该还是比较好用的,类似windows 平台的windiff
vim -bd base.ko base2.ko
打开后就可以在两个窗口里面显示两个文件
ctrl + W +L  把输入焦点切换到右边的窗口,激活右边的窗口后输入的命令就是针对右窗口了
:%!xxd -g 1  切换成十六进制的一个字节的模式
ctrl + W +H  把输入焦点切换到左边的窗口
:%!xxd -g 1
] + c  查找上一个不同点
[ + c  查找下一个不同点
  0012930: 89 df 68 77 01 00 00 e8 fc ff|  0012930: 89 df 68 78 01 00 00 e8 fc f
发表于 2013-5-13 10:43:42 | 显示全部楼层
这个还挺不错的~
GMT+8, 2025-9-28 02:24 , Processed in 0.019821 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
