查看: 5930|回复: 4
使用Ultrasim的问题
发表于 2008-10-28 15:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用ultrasim进行后仿的时候,有没有办法对模拟的模块设定为比较高的精度,对数字的模块设定为比较低的精度。
我知道在前仿的时候是可以的,因为ultrasim可以指定每个子模块的仿真精度。(.usim_opt sim_mode I0.IVCO)
但是由于在做参数提取出来的网表已经没有hierarchy之分,所以无法采用这样的方法
但是元件的命名还是跟模块相关的,不知道ultrasim有没有这样的命令,通过名字相关来设定仿真精度
大家一下讨论一下
 楼主| 发表于 2008-10-29 09:36:27 | 显示全部楼层
大家都没有在用Ultrasim吗??
要是有不同的思路也可以说说呀
自己顶一下。
发表于 2009-7-1 00:04:51 | 显示全部楼层
我最近也遇到这个问题,电路规模比较大,star-rc提取参数之后,spf网表又不像schematic那样有层次,无法分块定义,若直接用ultrasim跑统一设置精度,太慢,等不及,这真很成问题,同样期待高手指教!
发表于 2009-7-1 01:10:22 | 显示全部楼层
如果单纯用starRC的网表可能不行, 建议提出SPEF或者DSPF, 然后用stitch的方法缝合到prelayout 网表上, 这时候仿真之前用的local option就可以继续使用了.
发表于 2019-7-15 22:49:10 | 显示全部楼层
印象中 可以用 sim_mod subckt= 来对模块名字来分别设置精度
GMT+8, 2025-12-31 05:11 , Processed in 0.017556 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
