查看: 12797|回复: 8
请教:如何实现一个3/2分频的电路啊?
发表于 2008-10-22 10:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
占空比不做要求。ths
发表于 2008-10-22 14:53:23 | 显示全部楼层
应该不是指用HDL coding实现吧?如果是那样的话小写个状态机甚至是计数器就解决了。
裸奔的版本大概是:
1. 输入信号作为时钟接到DFF的时钟输入,DFF的~Q输出回馈到本身的D上。这样就组成基本的2分频。设输入为in,DFF的输出为D。
2. 使reset <= in & D 来重置DFF。这样的话输出D就是3/2分频。大概=_=
如果不对的话,可以生成两个或者多个上述的分频,有相位差的那种,然后在and啊or啊之类的就出来了~~~
大概思路是这样...没画波形图来验证,LZ试试吧~
[ 本帖最后由 vvvtmc 于 2008-10-23 04:05 编辑 ]
发表于 2008-10-22 21:02:29 | 显示全部楼层
恩呢!
动手试试,应该不难!
发表于 2008-10-22 21:30:14 | 显示全部楼层
D触发器分频,再用HDL定义一个3倍频的模块吧.
发表于 2008-10-22 23:13:34 | 显示全部楼层
支持裸本版本
发表于 2008-10-26 19:47:19 | 显示全部楼层
自己好好研究研究。
发表于 2009-2-10 23:15:28 | 显示全部楼层
有没有谁经过验证的
头像被屏蔽
发表于 2009-2-11 19:10:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-12 17:15:22 | 显示全部楼层
wire clk;
reg  [1:0]Q;
reg         Q_shift
always @ ( posedge clk or negedge rst )
if ( ~ rst )
    Q <= 0;
else
    casex ( Q )
        0: Q<=1;
        1<=2;
        default<=0;
    endcase
always @ ( negedge clk or negedge rst )
if ( ~ rst )
    Q_shift <= 0;
else
    Q_shift <= Q [ 1];
assign clk_o = Q[0] | Q_shift;
[ 本帖最后由 ddxx 于 2009-2-13 09:58 编辑 ]
GMT+8, 2025-12-26 07:14 , Processed in 0.023867 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
