查看: 3372|回复: 1
求助: 较大文件读写时 被锁定(lock) 的问题
发表于 2005-8-30 10:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
教一个问题:
在写一个文件a时,创建一个文件b,把文件a的数据copy到文件b,copy数据到文件b时,先不管新写
入的数据。
我在 文件a的 IRP_MJ_WRITE 中用如下函数实现,出现了如下问题:
当文件a较小(我试了4kB)的时候,copy文件a的内容到文件b正常,新数据也能写到文件a中;
但是当文件a较大时(我试了2mB以上),copy文件a的内容到文件b正常, BUT,新数据不能写道文件a
中,
提示错误信息: “process cannot access the file because another process has locked a
portion of the file”
哪位大侠知道,请赐教,谢谢阿!
NTSTATUS
FilemonHookRoutine(
    PDEVICE_OBJECT HookDevice,
    IN PIRP Irp
switch( currentIrpStack->MajorFunction )
case IRP_MJ_WRITE:
      CopyFileWhenWrite(....);
       break;
case ... :  .....
CopyFileWhenWrite(。。。)
//创建新文件b
InitializeObjectAttributes(
                  &ObjectAttributes,
              &DestFileUnicode,
                Status = ZwCreateFile(
                  &fileHandle,
                  GENERIC_WRITE|FILE_WRITE_DATA | SYNCHRONIZE |FILE_APPEND_DATA,
              &ObjectAttributes,
                  &IoStatusBlock, ...
//循环从文件a 读出数据,write到文件b中
do{
MyAllocReadIrp(FileSystem,TemBuffer,READWRITELEN,startoffset ...);
ZwWriteFile(
                         fileHandle,
                        NULL,
                          NULL,
                          NULL,
                        &IoStatusBlock,
                        TemBuffer,
                                        IoStatusBlockR.Information,
                  &startoffset,
                   NULL );
while(文件a未结束);
//关闭文件b句柄; 注意:我没有打开文件a,只是构造同步irp读取文件a内容,所以不需要关闭文
//a句柄。
ZwClose( fileHandle );
以下是MyAllocReadIrp()函数的描述:
MyAllocReadIrp(...)
//构造同步irp读取文件a的内容
Irp= IoBuildSynchronousFsdRequest(IRP_MJ_READ,
                                                          TargetDeviceObject ,
                                                          ReadBuffer,
                                                          Readlen,
                                                          &startingOffset,
                                                          &event,
                                                          ioStatus );
Irp->Flags |= IRP_NOCACHE;
ioStackLocation =  IoGetNextIrpStackLocation(Irp);
ioStackLocation->FileObject = fileobj;
//调用下一层驱动处理该irp;
status = IoCallDriver(TargetDeviceObject,Irp);
if (status == STATUS_PENDING)
KeWaitForSingleObject(&event, Executive, KernelMode, FALSE, NULL/*&timeout*/);
status = ioStatus->Status;
return status;
 楼主| 发表于 2005-8-30 15:09:16 | 显示全部楼层
在线等,盼回复
GMT+8, 2025-12-26 12:40 , Processed in 0.018075 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
