查看: 7997|回复: 4
ADC hspice仿真数据如何在matlab里计算SNR?
发表于 2008-10-10 00:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计了一个AD,由于用的是开关积分器,在输出数据时,数据点的时间并不与采样周期一一对应(我的采样开关用用的pulse信号,导致在一个周期内,输出并不止一个数据)。我想在matlab里做分析时,将数据变为一个周期采一个点,如何才能做到。目前的问题是,我并不知道我的输出数据对应的时间,所以不知道怎么处理。
     比如,我的时钟周期是10us时,采用两个不相交叠的十种。输入信号200Hz,我仿真5ms,步长采用100n,仿真出来发现数据用近70000,改为10u的步长,从2.5us开始输出,发现数据并不像我规定的那样输出,在matlab里发现数据也有将近70000。也就是说,如果在某个周期里,我的数据是1,在hspice里,一个时钟周期就包含有多个1的数据点,这样导致了数据的冗余,如何做,才能真正与matlab模型里,一个采样周期对应一个点呢?
发表于 2010-3-23 10:17:28 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-24 15:49:46 | 显示全部楼层
同问!!!!!!
发表于 2011-2-23 14:07:15 | 显示全部楼层
同求中,请求置顶
发表于 2014-6-11 16:46:05 | 显示全部楼层
随便编个程序,C语言之类的将数据转换成你希望的样子,比较方便
GMT+8, 2025-10-24 19:20 , Processed in 0.016964 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
