查看: 36667|回复: 28
APD高速小信号放大
发表于 2008-10-7 15:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计了一个APD信号放大电路(附 电路图如下):其要求是:100M以上带宽,0.8mv交流信号上叠加一个200mv的直流信号,滤掉直流信号只放大交流信号! 电压增益1000 左右! 本人设计的是采用OPA847运放,三级放大,采用射随差分输入来消除直流信号从而只放大交流信号
在调试电路的时候发现了一下几个问题 :1)第三级放大根本不起作用 。2)带宽不够  3)噪声很大,只要人靠近就会有干扰  4)电路反馈干扰很大,输出对输入的干扰影响很大!
    请各位大虾指点下电路中的错误之处,或有任何意见或建议请与我联系:QQ165293940    pipi820@126.com  不胜感激!
发表于 2009-1-21 23:15:48 | 显示全部楼层
duo xie feng xiang
发表于 2009-1-22 07:40:49 | 显示全部楼层
粗看了一下。几个问题
1)如果要放大的交流只是在100MHz的话,为什么不用交流耦合来消去直流分量?用差分方法难以精确控制DC的产生,会叠加一个不希望的DC分量在放大的信号上。
2)gain的分配有问题。好像算出来的gain远大于你需要的1000
3)第二级的gain太大,第三级的反馈电容太大。都会降低带宽
4)看不清R4的值。如果太大的话,第三级可能饱和了。
5)第三级的0.1uF反馈电容在反馈回路上引入了一个10KHz左右的零点(R5=250?)。把你的gain都吃掉了。
6)干扰跟布线,滤波电容的选值都有关系。
做过仿真吗?用Hspice仿真一下好多问题在做电路前都会发现。
[ 本帖最后由 sun_ic 于 2009-1-22 07:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-5 10:55:27 | 显示全部楼层
感谢
原帖由 sun_ic 于 2009-1-22 07:40 发表
粗看了一下。几个问题
2)gain的分配有问题。好像算出来的 ...
新年好
非常感谢你提的建议,放大的信号是0~100M HZ 的宽带信号所以不能用交流耦合,在实际焊接电路板的时候反馈电阻是按照每级10~12倍的要求来焊接的,第三级的反馈电容不知道按你的意思应该换多大的呢?
在调试的时候我发现第一二级可以通过0~70M的信号,超过了70M后增益衰减很厉害,另外第二级的输出直流偏置就很大了,加差分也不容易消去,导致第三级的运放饱和不能放大,引入电容和对整个回路的零点和极点我始终不好把握,不知道您有何高见啊!另外方便透露一下你的联系方式吗?想与您进一步沟通一下,或您与我联系,pipi820@126.com
谢谢了!
发表于 2009-2-6 02:55:07 | 显示全部楼层
1) 反馈电容是平衡输入级引入的极点。跟前级的电容有关。
2) 输出偏置电流与器件的Vos和Ios有关。不一定是输入的直流没完全消除。该器件Vos比较大,达到了+/-0.58mv。这样你前两级放大100倍,就有了58mV的DC进到第三级。直流放大电路如果gain太大级数太多的换,前级一定要用低Vos低噪声的器件。否则需要考虑加入矫正电路。
3)器件选择。不一定带宽越大越好。带宽大的一般Vos和噪声也大。
4) 100MHz的带宽,30dB增益的电路不容易做。在做电路前应该先用spice做个仿真。这些问题都可以在做电路板前发现。
 楼主| 发表于 2009-2-6 10:14:06 | 显示全部楼层
谢谢
原帖由 sun_ic 于 2009-2-6 02:55 发表
2) 输出偏置电流与器件的Vos和Ios有关。不一定是输入的直流没完全消除。该器件Vos比较大,达到了+/-0.58mv。这样你前两级放大100倍,就有了58mV的DC进到第三 ...
太谢谢了!想必您对模拟电路的研究已经炉火纯青了吧,我才工作不久,以前也是一直在做数字电路那块,对模拟电路还有居多
问题没有弄明白,希望能得到您的指点。1)如果电路中引入了极点是不是容易引起自激,那么该如何补偿呢?2)我现在要做的
这个放大电路是用在分布式光纤侧上面(不知道您对此有没有研究过),我要做的是个APD雪崩探测器的小信号放大模块
(主放大器); APD的输出通过前置放大电路,其前置放大电路为低噪声跨阻抗放大器和输出缓冲级组成,跨组
为47K,可负载50欧姆的AC 输出或大于2K欧姆的DC输出。信号通过前置放大电路后进入我现在所要设计的主放大
器;信号的幅度大概在0.5mv左右,但有200mv 左右的直流偏置,现在我所需要的是把这个直流偏置虑掉把有用
信号放大60dB 左右后供ADC采样;系统的带宽在 0—100M HZ . 不知道您对此有如何建议,包括运放的选择或者
电路的设计之类的,愿不吝赐教啊!谢谢了!
[ 本帖最后由 天真无鞋 于 2009-2-6 10:16 编辑 ]
发表于 2009-2-6 13:46:33 | 显示全部楼层
好复杂啦。。
发表于 2009-2-6 13:51:22 | 显示全部楼层
呵呵,大家切凑交流而已。我讲的也不一定正确。
先澄清一下:
1)既然要求要滤掉DC信号,那就说不一定非得是一个直流放大器。一般直流放大器的带宽很难做上去。请明确一些,感兴趣的有效带宽到底是多少。
2)测试精度要求?
3)估计200mV DC不是一个恒定值吧?随着温度或者检测对象的变化,这个直流可能会变化。这样用固定偏置差分的办法不一定合适了。因为到主放的信号其“交流”分量很小,可以把该信号滤波后做基准,从放大器中再减掉它。有点自适应的意思。
设计条件清楚了后,可以再考虑选择器件,仿真。
 楼主| 发表于 2009-2-6 19:30:48 | 显示全部楼层
再次谢过
可能我还没有说清楚吧!
现在我放大的信号是 一个沿光纤沿线传播的stokes信号      较直观的说就是如果放在一个以路径为横轴,信号幅度为纵轴的坐标
轴上,如果温度正常那么这个信号就相当于一个衰减的斜坡信号(因为光在传播过程中有衰减),当路径中某一点有温度突变的
话相应的该点的信号会产生一个0.5mv左右的尖峰,这个尖峰信号就是我需要采样的信号,为了尽可能的提高沿线分辨率则必须
提高采样频率,整个信号频率在0~100M 之间,另外APD自身有200mv 直流偏置输出,这个信号是不需要的应该滤掉!
不知道我现在说清楚了没有!(附件里面的图片是我大致画的一个信号图,你可以去看哈子)
[ 本帖最后由 天真无鞋 于 2009-2-6 19:34 编辑 ]
信号图
信号图
发表于 2009-2-6 21:18:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-12-18 03:54 , Processed in 0.026743 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
