查看: 6059|回复: 14
[原创] DSP5416的IO空间问题?
发表于 2008-10-2 19:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试5416芯片,我把地址线的一部分和所以数据线都和FPGA的IO口连上了,而且DSP的一些控制信号也和FPGA连上了。
当我编写DSP从IO口输出高低电平的程序时,发现FPGA怎么也识别不出来有高低电平,好想总是认为常高。在判断DSP的IO口时
FPGA的编程我用的是iostrb控制信号的上升沿,不知道这样对不对。
用示波器测试中发现iostrb产生方波,而数据口取没有波形。
新手上道,谢谢帮助
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:06:25 | 显示全部楼层
自己顶一下。
 楼主| 发表于 2008-10-3 13:36:50 | 显示全部楼层
怎么没人回答?我测试了一下,发现各个控制信号工作正常,而数据口和地址口都是高电平。
帮帮忙。
 楼主| 发表于 2008-10-4 09:24:44 | 显示全部楼层
顶,怎么。。。。。
 楼主| 发表于 2008-10-4 10:02:06 | 显示全部楼层
问题解决了,仔细察看HPI16和HPIENA都被我拉低了,在测试外部IO的时候应该拉高。
 楼主| 发表于 2008-10-4 10:04:43 | 显示全部楼层
补充一下,在调试中HPIENA是可以拉低的,但是HPI16必须为高电平。
发表于 2008-10-6 02:09:06 | 显示全部楼层
学习!!
发表于 2008-10-6 02:10:14 | 显示全部楼层
学习le
发表于 2009-6-16 20:09:06 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-25 04:22:38 | 显示全部楼层
其实楼主说的也有道理
这个问题啊
我是这么看的
其实楼主说的也有道理
GMT+8, 2025-12-16 15:22 , Processed in 0.024498 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
