楼主: lianlianmao
完整版:开关电源的原理与设计(张占松、蔡宣三)+目录
发表于 2008-11-14 22:26:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主
谢谢楼主,谢谢楼主,谢谢楼主
发表于 2008-11-14 22:29:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主
谢谢楼主,谢谢楼主,谢谢楼主
发表于 2008-11-14 22:31:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主
6谢谢楼主,谢谢楼主,谢谢楼主
发表于 2008-11-14 22:33:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主
谢谢楼主,谢谢楼主,谢谢楼主
发表于 2008-11-14 22:34:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主
谢谢楼主,谢谢楼主,谢谢楼主
发表于 2008-11-14 22:36:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主
谢谢楼主,谢谢楼主,谢谢楼主
发表于 2009-4-16 12:30:59 | 显示全部楼层
一般來說,如果input電壓可以到達10V且是Boost DC-DC,那它的最高工作輸出電壓理論上可達20V
故而,若以你的規格來看,最高input電壓10V,最高的輸出電壓卻只有5V,當然是用Buck DC-DC即可
而這是最直接的判斷方式,所以,一般都是以輸入電壓和輸出電壓的關係來判斷是用Buck or Boost DC-DC
发表于 2009-4-16 12:32:02 | 显示全部楼层
對於error amplifier,它所要考量點乃在於外部電感及電容和ESR所組成的三階filter的pole,再配合分壓電阻的gain,再有PWM的gain和error amplifier本身的gain以及phase,故而並不是error amplifier的gain夠高,phase margin夠寬夠可,那是要配合整個loop的gain以及phase去算出來的才能夠知道error amplifier的gain和phase margin值為何,尤其是phase margin,PWM的stability就決定在error amplifier的phase margin
因為,其中的關係式很難用三言兩語就能夠說得清楚
发表于 2009-4-16 12:35:16 | 显示全部楼层
最後,layout部份以driver最為重要
因為它要流過大電流,所以其layout最為重要,而且它的size若沒有畫好,很有可能performance會大受影響
再者,還有bandgap circuit的layout也是一個極大重要的block
发表于 2009-4-16 12:40:19 | 显示全部楼层
有關於" A High-Efficiency Synchronous CMOS Switching Regulator with PWM PFM-Mode Operation"
它是一份92年交大碩士班的畢業論文,指導教授是吳重雨老師,你可以在全國博碩士論文找到這份資料,我大概是在2年多前要作這方面的產品時在網路上找到的這份參考資料,在我看過那麼多有關error amplifier的設計參考資料中,這份資料算是最有系統的,不過,它的方式和目前在一般大廠的data sheet有所不同,這種計算error amplifier的方式較屬於學術方面的吧
GMT+8, 2025-12-25 11:38 , Processed in 0.017285 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
