查看: 10387|回复: 11
求助用n18管还是n33管?
发表于 2008-9-24 15:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用SMIC 0.18um工艺做运放,电源电压打算用3.3V,那么mos管是用n18、p18的,还是n33、p33的?用n18和p18会出错么?
请前辈们不惜赐教
发表于 2008-9-24 16:04:50 | 显示全部楼层
查查两种管子的工作电压范围
发表于 2008-9-24 16:43:53 | 显示全部楼层
当然33了,n18工作在1.8v附近。
发表于 2008-9-24 17:27:27 | 显示全部楼层
不是这么说吧,如果你的1.8v mos可以承受3.3v的电压,那么就可以在3.3v下工作。
所以,主要看耐压,查一下model file吧。
发表于 2008-9-24 17:54:58 | 显示全部楼层
原帖由 sunyanzi 于 2008-9-24 15:22 发表
请前辈们不惜赐教
V=3.3V,那么使用范围一般3。0V~3。6V
1.8V的管子耐压范围肯定不行,1。8V的耐到2。5V最多了!
 楼主| 发表于 2008-9-24 18:21:43 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的回答啊,刚才又问了下老师,得到的答案是3.3V的电源,就要调用n33的管子,跟各位前辈的回答是一样的谢谢啦
发表于 2008-9-25 00:35:04 | 显示全部楼层
为什么这么死板呢
你完全可以在关键的信号通路上使用18的管子来提高速度
比如你做一个套筒的放大器,P管输入,上面3个p18,下面2个n18,这5个管子基本都没有耐压问题。只是在电路上电的时候要适当的保护一下
发表于 2008-9-25 00:47:33 | 显示全部楼层
看起来简单的问题,原来有学问
发表于 2008-9-25 08:53:34 | 显示全部楼层
原帖由 jjboy 于 2008-9-25 00:35 发表
为什么这么死板呢
相同尺寸下似乎是18的管子比33的慢
发表于 2008-9-25 09:44:10 | 显示全部楼层
原帖由 guonanxiang 于 2008-9-25 08:53 发表
相同尺寸下似乎是18的管子比33的慢
不会吧,18的管子不应该比33的慢啊。
GMT+8, 2025-11-23 00:58 , Processed in 0.024554 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
