查看: 8820|回复: 14
请教:usb接口 硬件设计
发表于 2008-9-18 16:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:
    我目前要设计一个USB接口,需要兼容HOST和DEVICE功能,采用的是MINI-USB-AB型插座。请问硬件上有什么特别要注意的地方,比如上拉或下拉电阻等。多谢了!!!
发表于 2008-9-19 00:57:40 | 显示全部楼层
不太明白你想要做什么?是用USB芯片在系统级实现还是SOC系统的一个模块?
按照标准将D+上拉就好了。另外需要将ID pin 上拉
 楼主| 发表于 2008-9-25 14:36:53 | 显示全部楼层
是嵌入在SOC中的一个USB OTG模块。SOC厂家的参考电路上没有上拉或下拉电阻,请问这样可以吗?有没有什么问题啊?谢谢!
发表于 2008-9-25 23:58:05 | 显示全部楼层
共同学习,共同进步
发表于 2008-10-7 15:59:26 | 显示全部楼层
你需要一块OTG型号的transceiver将模拟信号转为数字信号才能与SIE连接,根据不同的transceiver D+,D-上连接的电阻值不一样,有些有内置电阻,没有内置的就得另外在D+,D-线上接,一般在24~30欧之间。
另外作为检测的上下拉电阻是固定的15k,1.5k
发表于 2009-7-14 11:54:28 | 显示全部楼层
原帖由 bitliang 于 2008-10-7 15:59 发表
另外作为检测的 ...
兄台很强,请教下: full-speed 和 Low-speed 是通过一个SPEED信号控制,一般是加一个rise/fall time control block来 control  slew rate,
是否也可以通过控制上拉,下拉电阻的不同阻值,来控制电流control slew rate 实现 Full/Low speed 呢〉?
发表于 2009-7-14 11:57:01 | 显示全部楼层
另外作为检测的 ...
我现在的认识是,当USB设备插上后,上拉 D+ , DP=H  and DM=L , 当 host 检测到这个,就知道有USB设备插上了
除此外,上拉,下拉电阻, 是否还有其他功能呢,求教~~  谢谢!
发表于 2009-10-14 17:35:33 | 显示全部楼层
学习!!!
发表于 2009-10-24 13:17:42 | 显示全部楼层
学习!!!
发表于 2009-12-22 10:16:37 | 显示全部楼层
用FPGA的话,至少4pin把。host 一对,device 一对。
GMT+8, 2025-12-25 04:54 , Processed in 0.019952 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
